Ваши пожелания и предложения
86 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
  Цитата
На Линии XVR болтиком для |HDD сорвал резьбу, а потом другой стал просто прокручиваться в корпусе (другой болтик конкретно от корпуса.)
Ну возьмите другой. Нашли повод для обсуждений на целую страницу - ели осилил столько букаФ.
  Цитата
8. убрать рассинхронизацию в две секунды запаздывания звука при наблюдении в реальном времени через hdmi
+1 , тоже не понял, но похоже действительно что-то не так. Прошу протестировать.
  Цитата
Ну что за привычка с наскока быстро ответить, словно рабочий которому недостаточно заплатили и он пытается сделать работу побыстрее...
Неужели сложно было ответить что Станислав имел и Вы имеете в виду под полным интерфейсом?
Это уже хамство,  вам отвечают в субботу в нерабочее время ещё и 100%  с телефонов :D и практически мгновенно. если вы не можете понять фразу "полный интерфейс" - это ваши проблемы. Критик2012 - попробуйте пообщаться с китайской тех поддержкой или с технарями интеллекта а? неделю ждёшь ответ и получаешь набор слов в ответ, в которых смысл в принципе отсутствует.
Вопрос рассматривается в рамках задачи #12420, я постараюсь сообщить о результате.  Пришлите сбор сведений о системе личным сообщением пожалуйста.
  В 26.01.2019 в 15:07, Критик2012 сказал:
  В 26.01.2019 в 14:10, russki666 сказал:
Пункт 3 реализован в ближайший год не будет.
Печально - опять эти "танцы с бубном" - Вам минус  и большой заметьте.
Напишите модели камер которые  Вы устанавливаете.  Или это трудно?
А так же прошу описать что там опять за танцы?! Это 2 провода для RS485?
а как Вы тестировали интересно - два или три раза вскрывая и закрывая корпус?
Про болты я Вас услышал, подумаем как предусмотреть защиту от дурака. (Но опять, же пока задача на стадии сбора статистики)
Лично мне болты не кажутся одинаковыми.
Тестирование производим на складе в Китае. Многократное закручивание/откручивание с помощью шуруповерта(не все, несколько штук из партии).
Просто реально никто не тестил так как Вы описали ситуацию. Метал болта естественно лучше и скорее всего он повредил резьбу под меньший диаметр.
  В 26.01.2019 в 15:42, Fox сказал:
Извините, если грубовато написал и мыслях не было нахамить - честно.
Увы, но с т.н. "Китайской тех поддержкой" уже довелось пообщаться - солидарен с Вами в этом, у меня было тоже самое))
Russki666 - отвечу Вам позже.. и Вам Станислав пришлю после выходных. А то меня совесть замучила уже - отвлекаю людей на выходных, да ещё умудряюсь ночью...(у меня по крайней мере)
  В 26.01.2019 в 16:08, russki666 сказал:
Это не трудно, тем более ранее в другой теме писал те поворотные камеры,которые поставил. Просто не понимаю зачем это Вам?
«KDM-5139A», «KDM-5139S»
Да они подключаются только по RS485 - с этим проблем нет. Хотя в меню 5139 A, можно зайти и по коаксилу. Это значит поворотные камеры - остальные все с возможностью регулировки через коаксил но не поворотные.
Под танцами с бубном подразумеваю установку ещё трех камер на улицу, которые с OSD джойстиком(если правильно выразился и которые нужно через внутреннее) меню настраивать по месту, а в Линии такой возможности нет... Джойстиком в труднодоступном месте нереально или крайне затруднительно, вот и думаю подключить старый китайский регистратор к отдельному монитору и настроить их. Бывают ещё т.н. UTC пульты,но это вообще неудобно и не ко всем камерам подходит.
О, благодарю что свой же просчёт записали на счёт человека имеющего некоторый опыт и долю тех-образования - в дураки. Польщен.
Лично мне болты  кажутся очень похожими, и чтобы убедить Вас в этом - вытащу таки регистратор и один болт из него, а другой из комплекта к HDD и сфотаю, а также по возможности замерю.
Постараемся учесть все Ваши пожелания и замечания.
Речь о https://www.tinko.ru/catalog/product/261252/ ? Он вставляется в разрыв прямо возле регистратора и никакого отношения к PTZ собственно не имеет.  Я просто по опыты монтажа объектов скажу - такие камеры настаиваются один раз и потом никто и никогда в эти менюшки не ковыряет. Одного пульта с головой для всех объектов хватает.
Изменено пользователем Fox
  В 28.01.2019 в 14:08, Fox сказал:
Нет - PTZ не имел в виду. Имел вход в настройки - в меню. О Fox, я Вас понимаю. Вы наверное и наручный монитор тестер для камер имеете и напарника - тогда несколько легче наверное. А если ты без напарника и такого монитора и на фасаде второго или третьего этажа?))) Уже несколько сложнее согласны? Один раз? Ну это как посмотреть. Вот пример - настроили Вы всё один раз. Подъезжает машина к дому и на номер падает яркий солнечный свет. Если DWDR включено, то номера не видно - засветка получается. А если выкл DWDR номер видно. Поэтому навсегда не всегда получается.
Согласен :) , но у вас же есть смартфон, а у линии есть клиентская часть для него - всё решаемо.  не понял как это к  UTC контроллеру  относится.
  В 28.01.2019 в 13:58, Критик2012 сказал:
Камер много разных, протоколы тоже разные, добавлять функцию не имея в наличии достойного(хорошее распространение и приемлимая цена) образца  - бесполезная трата времени и средств.   Так что ждем появления оного. А пока собираем статистику, курим возможности нашего железа.
:-) Вот когда прикрепите фотки, тогда и посмотрим кто просчитался.
    • Автор: Snkku
