Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
3 minutes ago, unlifer said:
А что если правильнее не сворачивать или закрывать окна, а выделить "Администрирование" как отдельное приложение,
К тому же, если необходимо попасть только в административную часть, например, чтобы добавить нового пользователя, то не надо будет и НП открывать.
Это вообще было бы идеально. Тем более, очень напрягает на медленных каналах что не админка открывается (когда в списке серваков выбираем нужный, жмем правой кнопкой Администрирование), а сначала долго подключаемся к серверу, открывается главное окно, потом подгружаются все камеры, и уже только потом начинает подгружаться админка. Какой-то длинный путь через тернии получается...
Изменено пользователем Santer
12 минут назад, unlifer сказал:
А что если правильнее не сворачивать или закрывать окна, а выделить "Администрирование" как отдельное приложение, наряду с НП (как аналог того же admintool для видеорегистраторов). Соответственно при открытом НП, будет открываться Администрирование, окна, при этом, будут управляться раздельно - захотел закрыл сам НП, если мешается.
Что помешает окну администрирования находится за окном наблюдательного поста?
Что помешает пользователям бросать окно администрирования открытым (попасть в администрирование при этом с другого наблюдательного поста невозможно)? Обидно будет забыть закрыть администрирование на объекте за 100 км.
Если отдельно приложение - очень не удобно будет при ограничении доступа к операционной системе.
9 минут назад, Santer сказал:
Перепроверил, работает нормально.
Как показывает практика - существующий вариант поведения системы самый оптимальный,  менять его в ближайшее время  не планируется.
В 03.03.2018 в 18:39, Станислав сказал:
1. Детекция лиц
Сейчас, распознавание лиц можно попробовать реализовать за счёт интеграции со СКУД Sigur (распознавание на стороне Sigur.), подробнее https://devline.ru/skud/Line-Sigur/
Возможно, в дальнейшем будет реализована и с самой "Линии" #4562
2. Зона вторжений —  для одной камеры можно обозначить до 4 зон произвольной формы......
Это просто детекция в заданной зоне, в "Линии" по реакции в выбранной зоне и в выбранное время можно настроить действия:
- включение звукового оповещения на сервере и клиенте;
- отправка сообщений или кадров с камер на электронную почту;
- пользователь получает sms-уведомление ;
- сохранение кадра на FTP сервер либо локально;
- поворотная камера переходит в режим предустановки по детекции движения на обзорной камере;
- запуск .exe- и .bat-файлов;
- переход в предустановку поворотных камер;
- запуск обхода поворотной камеры;
- выбор метода сжатия, режима записи, передачи (включая запись по расписанию);
- настройка детектора движения;
- изменения настройки микрофона;
и т.д. , т.е. вариантов куда больше.
 3. Пересечение виртуальной линии
Аналитика пересечения черты/границы на данный момент отсутствует, но возможно, в некоторых случаях  будет вполне достаточно реакции на детекцию в заданной зоне?
4. Детекция звука
Присутствует, настройка так-же в реакциях.
5. Подсчет посетителей.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #6682
7. Изменение сцены — защитная smart функция, которая предупреждает, если камеру повернуть или закрыть предметом.
Это детектор саботажа.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #11154
8. Авто отслеживание
Сейчас в "Линии" можно попробовать настроить в связке обзорная + PTZ .
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #4834 . По данной задаче много вопросов и нареканий, например - камера уезжает следить совершенно за ненужным объектом, в то время, когда была нужна в том месте - куда её направил оператор.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"
1. А не возникнет ли такая ситуация, что при добавлении данного функционала и прочих вкусностей, - вырастит ценник на платы видеозахвата, видеорегистраторы и IP-лицензии? Если данный функционал предусмотрен в системе СКУД, то кому необходимость возникает в детекции \ распознавании лиц, номеров, то пусть СКУД и приобретают.
Кстати, а почему нет прайс-листа на СКУД-системы?
2. Вопросов нет.
3. Для меня данный вопрос не актуален, но для некоторых пользователей вполне. И, бОльшей частью, есть одно неудобство для таких пользователей при создании зоны детекции вместо виртуальной линии - если периметр забора \ шлагбаума будет сильно по диагонали стоять, то придётся создавать множество мелких зон детекции. Что очень не удобно даже в плане настройки реакций (реакции просто придётся плодить для каждого отдельно взятого "квадратика").
Вот если бы можно было наплодить зон детекции вдоль периметра и потом объединить в одну зону, не нарушая общей геометрии, то вполне хороший результат будет. Либо добавить возможность "создавать зону детекции в виде произвольной и\или многоугольной фигуры", как в том же Paint фигура "Многоугольник".
К тому же, я полагаю, что при большом количестве даже маленьких зон детекции вырастит нагрузка на процессор.
4. Вопросов нет.
5. Это, имхо, тоже более к СКУД относится нежели к чистому видеонаблюдению. И, опять же, ценник не вырастит?
7. Вопросов почти нет, но отпишусь всё таки (хотя в другой теме писал о нецелесообразности подобного решения). Детектор саботажа - вещь нужная, но сложно осуществимая, честно говоря. При установке, например, камер на столбах, мачтах, да и при любом монтаже при сильном ветре - смысла особого нет, будет постоянно срабатывать, да и не понятно, что (какую картинку) применять в качестве шаблона для проверки. А не вырастит ли ценник? (Ну, да, заело меня, повторяюсь :) )
8. Вопросов нет.
Согласен. Действительно лучше тогда закрывать НП при открытии Администрирования.
Кроме меня, правда, к "моим" подопечным в админку никто не лезет (ибо нечего там делать без меня), то, соответственно, никто и не оставляет её открытой, поэтому и не возникло такой мысли.
Но всё таки отрывать чисто Администрирование минуя НП (вид, например, на 20-30 камер) через слабый интернет-канал - вещь очень полезная будет.
Хотя... есть, конечно, пара серверов на одном объекте подобного плана. Обслуживание системы видеонаблюдения, где они стоят, не на мне, поэтому я там особо и не лажу, мне за это не платят, чтобы я там оптимизацию проводил, перенастраивал, к уму приводил. Но управляющая компания и охранная фирма те же, поэтому мой пользователь там тоже есть и добавлял других для УК и начальников охраны (по их просьбе). Так там второй поток по качеству не отличается почти от первого: прогрузка камер занимает через интернет 5-15 секунд. А в охранной фирме на компе в дежурной части и вовсе не открывается - виснет наглухо всё. Хотя "мои" сервера работают без проблем.
28 минут назад, unlifer сказал:
По ценам интегрированных с "Линий" систем, их возможностям, соответствию техническому заданию и аппаратным требованиям  лучше проконсультироваться с производителем.
Ясно, просто думал, что, будучи партнёрами, выступаете в общих каких-то проектах. Тогда отстану от Вас с этим вопросом :)
Но есть другой вопрос: а с Bolid не работаете в плане интеграции? Чисто для интереса спрашиваю :)
Интеграция на данный момент к сожалению отсутствует.
На форуме компании Болид описана ситуация которая сложилась по вопросу интеграции на сегодня http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=2066&p=27269#p27269
Станислав, а всё-таки, зачем окно наблюдательного поста висит неактивное под админкой? Оно вообще не нужно. Его ни сдвинуть, ни свернуть. Нужной информации оно так и не показывает (айпишник сервера, имя...), кнопка информации "i" недоступна когда админка открыта. Самое логичное и удобное решение - прятать окно наблюдательного поста, когда открыта админка. Закрываем админку - возвращать. И как-то в идеале бы всё-таки исключить этот ненужный этап с открытием наблюдательного поста с камерами, когда лезем непосредственно в админку из списка серверов. Попробуйте ограничить канал на 1 мегабит да еще сымитировать потери пакетов (2g/3g неустойчивая связь) - в таких условиях это прямо расстраивает...
Не нужно его сдвигать, используйте alt + tab или Win+D
Скорость ограничил, с потерей пакетов сложно. Попробовал на демо сервере (5 камер во втором потоке) - около 4 сек. не идеально конечно, но и не критично.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#10600)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
В связи с тем, что на сервере понадобилось сделать большое количество учетных записей, возникли сложности с администрированием, поэтому появилась идея (просьба) когда выбираешь в администрировании УЗ пользователя добавить вкладку "Информация", чтоб в этом поле можно было написать комментарий к этой учетке. Если для решения не нужно больших "мощьностей)"  то просьба выложить бэта версию с данным функционалом...
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
