3 минуты назад, unlifer сказал:
Кстати, а почему у Вас для маскарадинга стоит исходящий интерфейс Internet, а для проброса входящий интерфейс ether1-?
Как то так в интерфейсах...
4 минуты назад, unlifer сказал:
Или вообще уберите его, достаточно только dst-адрес указать.
Это Вы про что?
Дмитрий предлагаю по порядку решения:
1) Проверьте в самом регистраторе какие порты используются (по-умолчанию 9780 и 9786) и не используется ли фильтр IP адресов (список должен быть пустым).
Наблюдательный пост - Администрирование - Сеть (ниже аудиоканалов)
2) Зарегистрируйте на Линия NVR доменное имя или воспользуйтесь "заводским" с наклейке на дне регистратора.
Как зарегистрировать DynDNS
Попробуйте подключиться к регистратору через браузер на ПК, набрав http://dyndns.devline.tv:9786
3) Настройте проброс (трансляцию) порта 9786 в NAT настройках Mikrotik
Проверьте актуальность настройки на нашем сайте (https://devline.ru/ - "левая часть сайта" - Линия Облако - Проверка сервера). Также можно проверить доступность портов на многих других сайтах с функционалом проверки портов.
Попробуйте подключиться через браузер на ПК, набрав http://publicIP:9786
Попробуйте подключиться к серверу через мобильный клиент на Android или iOS платформе.
4) Проверяйте возможность подключения на Windows mobile.  Клиентская часть под Windows Phone\Mobile не поддерживается нами уже более 2 лет. Актуальность мобильных клиентов поддерживаем для Android и iOS систем.
5 минут назад, Chu сказал:
Порты стоят по умолчанию НП - 9780, web - 9786. Фильтр адресов есть. Он обязательно должен быть пустым? Настроен, чтоб посторонние в сети не ставили клиент.
10 минут назад, Chu сказал:
Ошибка DynDNS: -1
11 минут назад, Chu сказал:
9786 проброшен, скрин есть выше. Через браузер тоже нет соединения. К сожалению, нет возможности пока пользоваться другой платформой. Пользуюсь виндофоном.
1. Создаёте правило NAT. Указываете:
Вкладка general
chain --- dstnat
dst. address --- Ваш внешний IP (естественно, если это белый и статический адрес, иначе надо ещё и DDNS настраивать или использовать облачные сервисы Линии)
protocol --- 6 tcp
dst. port --- 9786
Вкладка action
action --- netmap
to addresses --- IP адрес сервера
to ports --- 9786
2. Затем создаёте правило FORWARD:
Вкладка general
chain --- forward
dst. address --- IP адрес сервера
protocol --- 6 tcp
dst. port --- 9786
in. interface --- internet
Вкладка action
action --- accept
3. Правило FORWARD поднимаете выше всех.
Стоп! А "Линия.Облако" это обязательный пункт для подключения мобильной платформы? Просто у нас оно не подключено, и не пользовались никогда.
Фильтр IP адресов на сервере Линия работает по принципу "белого списка" - все IP адреса внесенные в него могут подключаться к серверу, следовательно все IP клинтских мест не внесенные в этот список не могут подключиться к серверу.
Вы уверены что IP мобильного телефона внесен в этот список ? Пробовали временно почистить фильтр и попробовать подключиться ?
Ошибка DynDNS: -1 говорит либо о том, что для этого регистратора отсутствует доступ в сеть интернет, либо время и дата не актуальные (время и дату можно синхронизировать через Admintool).
Я Вам предлагаю по сути решить вопрос наименьшими временными затратами: убедиться, что порты доступны и далее понять, что не работает только на Windows phone.
Нет, не обязательно.
Дополню. Или хотя бы можно и нужно добавить внутренний адрес микротика в настройках Линии на сервере в этот фильтр.
Edited by unlifer
4 минуты назад, Chu сказал:
А если я подключаюсь через мобильный интернет? А в "белом" списке только адреса локальной сети.
интернет на видеосервере есть 100%. Время и дата соответствуют.
5 минут назад, unlifer сказал:
изначально добавлен
Это пробовали?
Вкладка general
chain --- dstnat
protocol --- 6 tcp
dst. port --- 9786
Вкладка action
action --- netmap
to ports --- 9786
Вкладка general
chain --- forward
protocol --- 6 tcp
dst. port --- 9786
Вкладка action
action --- accept
    • By sadus174
      или
