Подскажите - а в настройках iPhone клиента адрес сервера видеонаблюдения надо только в виде IP указывать? Почему-то клиент с iPhone не может достучаться до сервера по имени. А клиент на Андроиде спокойно работает...
Можно указывать IP адрес или доменное имя.
Где-то ошиблись.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты  настроек и данные для подключения к серверу личным сообщением.
3 часа назад, FinnPiper сказал:
1. На айос такая же версия приложения установлена, что и на андроиде? (Линия.Видеонаблюдение 2.5 или MyVMS 1.17)
Версия Линии на сервере 7.х.х или 8.х.х?
Возможно из-за несоответствия версий клиента и сервера проблема. Или версию клиентского ПО на айфоне надо обновить до последней, а именно до Линия.Видеонаблюдение 2.5 при сервере с Линией 7.х.х или до MyVMS 1.17 при сервере с Линией 8.х.х.
2. Подключаться пробовали и через Wi-Fi, и через сотовую связь? Проблема одинаковая?
Возможна проблема с блокировкой или с работой DNS-серверов на определённом виде подключения, поэтому доменные имена не определяются.
3. Нельзя исключать и антивирусное ПО (при его наличии), чаще всего таким косяком страдает веб-защита антивирусника и очень редко (но бывает) файервол антивирусника.
4. Через Safari (или иной браузер) интернет при этом работает на устройстве?
5. Я так полагаю (раз возник вопрос с доменными именами), что по IP-адресу пробовали подключаться к серверу с айфона? И, при этом, работает?
Коллеги, спасибо за ответы!
Схема: сервер в локальной сети. Задача - сделать, чтобы клиентское приложение работало и в локалке и снаружи. Соответственно, прописаны DNS записи на локальном сервере и в зоне в Интернет с разными IP.
По соответствию версий проверю. Сервер 7.3. На iPhone точно стоит приложение Линия, какая версия уточню. Подключался через сотовую и локальный WiFi. По IP работает.  Через браузер отвечает, но выдает ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. С DNS не совсем понятно. На Андроиде через мобильную сеть заработало только после перезагрузки телефона. Но это может быть из-за смены записи в зоне - была A-запись, а стала запись CNAME. На iPhone перезагрузка не помогла.
1.) Нужно бесплатно обновить программное обеспечение до версии «Линия 7.7.0» или «Линия 7.7.0 x64»
2.) Если по внешнему IP адресу от провайдера  нормально подключается,  подключение должно быть и по доменном имени. Пришлите, пожалуйста, скриншоты  настроек и данные для подключения к серверу личным сообщением.
Что-то слишком усложнили, я думаю, вариант с NAT loopback  не самый плохой и очень прост в настройке.
Или можно просто использовать TURN
Уточнил. На iPhone Линия.Видеонаблюдение 2.2. Новее не предлагает.
    • Автор: sadus174
      или
Важная информация
