Приложение для Android v. 2.1 начало вылетать при входе в индивидуальный просмотр камеры, в режиме с большим количеством камер все работает, а при выборе конкретной вылетает с ошибкой. Эта проблема наблюдается на разных андроид смартфонах. Проблема появилась после обновления сервера до версии 7.5.0
Откат до 7.4.0 восстанавливает нормальную работоспособность.
Под admin работает нормально! Что сделать с другими пользователями?
При просмотре архива через клиент для андроид, качество просто ужасное, как будто второй поток показывает, хотя на самом сервере 2й поток не записывается вовсе.
к примеру, камера 4mpx 2592x1520 реалтайм и просмотр архива... чем меньше mpx камера, тем хуже качество архива.
Edited by Dellirium
Для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток. Формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго. Можно попробовать отключить второй поток или увеличить его разрешение.
Я, конечно, повторюсь, но ведутся ли вообще работы по внедрению Push-уведомлений (#9705) для iOS и Android?
Для справки, Push-уведомления появились в iOS 4 и Android 2.2 в 2010г.. :rolleyes:
Edited by i3laze
Да, ведутся, мы никогда не стоим на месте.
Точной информации по срокам к сожалению нет (#9705) , но вполне возможно, что появятся в самом ближайшее время ( #10375)
Здравствуйте. Пролистал практически все страницы темы, но похожей ситуации не нашел. Есть видеосервер Линия (NVR), маршрутизатор Mikrotik RB2011UAS, мобильный телефон на базе Windows 10 Mobile версии 1709. Видеоинструкцию по настройке мобильной платформы смотрел, проброс портов сделал (но возможно есть какие то неточности, грешу на порты). В конечном итоге мобильный клиент выдает ошибку "Неправильный URL". Прошу помочь с настройкой, необходимо иметь возможность просмотра с мобильного клиента. Не очень удобно пользоваться TeamViewer.
Это не URL, а URI - универсальный идентификатор ресурса.
Что-то не правильно настроили. Желательно бы настройки глянуть, то есть скриншоты. Замыльте только в них пароли, адреса, а все остальные настройки желательно видеть.
Желательно бы правила проброса, кстати, ещё увидеть.
Порт какой пробрасываете?
Edited by unlifer
    • By sadus174
      или
