Обновите, пожалуйста,  приложение до актуальной версии https://itunes.apple.com/ru/app/linia.videonabludenie/id723322877?mt=8
Добрый день,
приобрели ТВ приставку, xiaomi tv box 3s (mdz-19-aa). пытался установить ЛИНИЮ с гугл плея, он не нашел его, скачал с вашего сайта apk отдельно, установил. Жуткие тормоза на тестовых серверах (те которые появляются при установке приложения в первый раз). Решил зайти в настройки для установки своего сервера... Настройки то выбираются, а вот уже заполнять поля не получается... Чем можете помочь? и вообще будет ли корректно работать отображение видео на этой приставке, кто нибудь имел опыт с ней. (cpu 4ядра 64бит, 2ГБ рам, 8ГБ ром, поддержка 4К 60fps, вроде должен работать нормально)
Описание особенностей устройства  с 4pda :
Цитата
Следует иметь ввиду что на ТВ-приставках "Xiaomi Mi Box" используется OS "Andtoid TV" а НЕ "обычный Android", поэтому те кто имел опыт использования обычного Андроида на смартфонах, планшетах и на массовых китайских ТВ-приставках типа Beelink, Tronsmart, Sunvell, Minix - будут весьма удивлены начав пользоваться системой "Android TV" поскольку у нее абсолютно другой интерфейс, заточенный на родной Пульт ДУ (и часто на голосовые функции), а "PlayМаркет" который там встроен (если вообще встроен) НЕ полностью совместим по приложениям с обычного "PlayМаркета", то есть часть приложений для обычного Андроида находиться поиском не будут, и наоборот часть приложений будут дополнительно находиться которые существуют только для версии "Android TV". Кроме того OS "Android TV" НЕ позволяет менять лаунчеры (GUI) просто средствами самой OS, в отличие от обычного Андроида в котором можно использовать разные лаунчеры по вкусу пользователя, и есть еще всякие тонкости и ограничения по сравнению с обычным Андроидом
Если Вы протестировали с разным количеством камер и это ничего не меняет - вероятно причина именно в несовместимой операционной системе.
Возможно, Вам будет интересно:
Не могу просмотреть архив на сервере (7.4.0._х64) со смартфона Android 6.0.1. Проброс порта на роутере 9780, 9779, 9786 выполнен.
Просмотр архива с ПК без проблем. Может быть используется другой порт?
Из локальной сети просмотра тоже нет.
1) Запись третьего потока включена?
2) У пользователя права на просмотр архива есть?
3) В веб интерфейсе просмотр архива работает?
4) Версия мобильного клиента для Android 2.1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devline.linia&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5kZXZsaW5lLmxpbmlhIl0. ?
Станислав, большое спасибо.
Действительно, я везде поотключал запись третьего потока.
Где-то не досмотрел, что просмотр архива с мобильного происходит с третьего потока.
В 13.08.2015 в 09:13, i3laze сказал:
Обновился на новую версию 1.6 для iOS (у меня 8.4)
Молодцы)
Не работает экспорт фотографий из Галереи - приложение вылетает. (Доступ к Фотоальбому у приложения разрешен, проверил.)
Также, рекомендую использовать стандартную квадратную иконку iOS "Отправить", а не треугольную стиля этого форума и YouTube.
Кстати, прошу проверить еще кого-нибудь работу кнопки Галерея-Поделиться на iPad. У меня до сих пор стабильно вылетает (iOS 11.2.5 iPad 5,1/mini 4). Причём в ещё одном другом приложении тоже, в отличие от iPhone.
Кажется, на iPad эта функция должна вызываться несколько иначе:
https://stackoverflow.com/questions/31506081/sharing-button-works-perfectly-on-iphone-but-crash-on-ipad
Изменено пользователем i3laze
Т.е. проблема наблюдается не только в "Линии"? Если так, есть вероятность, что проблема вызвана настройками операционной системы или настройками какого-то приложения. Насколько я знаю (возможно ошибаюсь конечно), приложения отдельно для  iPad  не пишутся.
Приложения для iOS адаптивные и при разработке учитываются особенности отдельных устройств.
Это особенность. Надо просто добавить if iPad..
Наблюдается не только в Линии, поскольку на эти грабли другие тоже наступают)
Смысл статьи в двух словах, что окно «Поделиться»на iPhone всплывает на весь экран, а на iPad на четверти экрана и должно быть жёстко привязано к какому-нибудь элементу.
Передал информацию в отдел программирования, по результату сообщу.
    • Автор: sadus174
      или
