Кроме того как еще раз акцентировать внимание, добавить мне нечего:
1) Нужно понять правило проброса портов работает ? Сервер отдаёт поток  в принципе ?
2) Проверять на Windows phone и убеждаться что проблема именно в конфликте не поддерживаемого клиентского приложения.
Сейчас ситуация осложнена не пониманием, фильтром IP и судя по всему не верной настройкой Mikrotik.
Цитата
Да, все сделал. Пишет "Неправильный URI"
Тогда может дело быть и в виндофоне. Если тех. поддержка говорит, что не обновляют софт под него.
5 минут назад, Chu сказал:
2 минуты назад, unlifer сказал:
Возможно, но Demo ведь работает...
Edited by Dmitriy.K
Какие то данные проскочили все таки (отметил красным). Но по прежнему "Неправильный URI"
Фильтр по IP отключите (очистите его) и перезагрузите устройство
Воот ! Сейчас видно, что порты открыты, но отрабатывает фильтр IP.
Раз временно почистить список фильтра IP нет возможности\желания, то добавьте в него внешний IP адрес провайдера 3G\4G связи с телефона, а еще лучше отключить от 3G\4G подключить к Wi-Fi телефон (соответсвенно добавить в фильтр локальный IP выданный по Wi-Fi на телефон).
Там серый IP как же его добавишь то?
6 минут назад, Fox сказал:
Сделал, перезагрузил, все то же самое - "Неправильный URI". Все таки надо пробовать на Android-e. Пойду чей нибудь телефон или планшет клянчить.
2 минуты назад, Fox сказал:
1) Подключаем телефон к Wi-Fi и убеждаемся, что телефон и сервер (регистратор) в одном ранге локальной сети. Грубо говоря отвечают на команду ping
2) Далее смотрим в телефоне либо на устройстве раздачи DHCP какой адрес присвоен сотовому.
3) Добавляем в фильтр серый IP который присвоен телефону.
4) Телефон без 3G/4G, но с Wi-Fi сможет подключаться к серверу локально (без интернет соединения).
Данный способ мы рекомендуем использовать клиентам при необходимости снижения нагрузки на интернет.
    • By sadus174
      или
