Добавлю на посошок, да домой поеду :)
Был у меня случай... тоже на микротике пробросил нужные порты на 2 сервера (не я их настраивал, не я их и обслуживаю). К одному цеплялся нормально, ко второму ни в какую. В рамках локальной сети видеонаблюдение работало, через проброс не хотело.
Пришлось ехать с монитором и клавиатурой и настраивать.
Как раз в настройках подключения были все компоненты отключены, кроме Протокола Интернета версии 4. Поставил все галочки, кроме версии 6, и проброс заработал.
И, кажется, служба брандмауэра была выключена, но это не точно :)
Может, такое и в данном случае?
Так Вы внутренний адрес указывали в dst? Ай-яй-яй... Я же Вам писал :)
Не совсем. Проброс изначально мы с Вами и пробовали сделать через Eth1-WAN, а надо через интерфейс Internet (Eth0). То есть это не одно и тоже. Eth0 в данном случае является PPPoE клиентом.
И про это писал. И скриншоты Вы выкладывали именно с Internet. Ну, да ладно, решили вопрос. Теперь я поехал домой :) Хватит мне работать :)
2 минуты назад, unlifer сказал:
Спасибо, доброго вечера и удачи!
Здравствуйте, подскажите где искать проблему: на ноутбуке удаленный просмотр работает на Андроиде нет. Демо на телефоне работает
Порты используются разные, по умолчанию:
- для  наблюдательного поста, просмотра архива и администрирования системы используется порт 9780,
- для мобильного клиента и веб интерфейса используется порт 9786.
Так-же имеет смысл проверить фильтр по IP адреса (Администрирование => сеть)
Если всё нормально с настройками  - укажите данные для подключения к серверу (без пароля) личным сообщением.
Сообщите пожалуйста, будет ли реализована возможность ведения журнала подключения пользователей, которые подключаются через мобильные приложения?
На данный момент (версия 7.5.1), в журнале событий отображаются подключения от клиентов, подключенных локально или удаленно через ПО ЛИНИЯ (Windows). Подключения через мобильные приложения (Android) не фиксируются в данном журнале.
Существует ли возможность отслеживать подключения всех мобильных клиентов?
Благодарю за информацию.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5002)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Пожелания к мобильному клиенту на Андройд (возможно и для АйОС):
1) Добавить возможность входа по отпечатку пальца
2) Добавить настройку запуска приложения сразу в горизонтальной ориентации
3) Добавить возможность скрывать верхнюю панель приложения (для запуска сетки камер в полный экран)
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы (#7918 #12453 #12454)
    • By sadus174
      или
