Тогда мне понятен смысл ошибки. Если правильно понимаю, URI это облачный идентификатор, а порт 9786 как раз имеет к этому отношение. Не знаю, откуда я его взял, удалил из настроек, оставил только порт 80, теперь пишет ошибку "Сервер не найден".
Изменено пользователем Dmitriy.K
30 минут назад, unlifer сказал:
Желательно бы правила проброса, кстати, ещё увидеть.
Порт какой пробрасываете?
80-ый.
Для мобильных устройств используется порт 9786
5 минут назад, unlifer сказал:
Исправил, все равно "Сервер не найден"
К слову, в настройках Интернет интерфейса есть 2 адреса. Пробовал оба, результата нет. От провайдера "белый" адрес.
А в Filter Rules добавляли правило FORWARD?
6 минут назад, unlifer сказал:
Нет, а можно наглядно без адресов? или пример для терминала, там соображу...
По forward вот такие настройки, которые созданы для блокировки Torrent у сотрудников. Может они мешают?
добавление информации
Только вместо ether1 Ваш интерфейс должен быть указан, насколько я вижу, он у Вас называется Internet.
3 минуты назад, unlifer сказал:
...6.11 - это видеосервер (регистратор)? В "Action" ничего менять не надо (оставляю "Accept")?
Просто изменений не произошло. "Сервер не найден"
Кстати, а почему у Вас для маскарадинга стоит исходящий интерфейс Internet, а для проброса входящий интерфейс ether1-?
Это по сути один интерфейс (для маскарадинга исходящий, для проброса входящий).
Или вообще уберите его, достаточно только dst-адрес указать.
Всё верно
    • Автор: sadus174
      или
