Вдруг, кому пригодится :)
Edited by unlifer
дополнение
Периодически буду пополнять данную тему URL-адресами на потоки камер.
Просьба всем, кто будет просматривать данную тему, не задавать вопросы по отдельным моделям камер / устройств и отдельным производителям!!!
Хотелось бы, чтобы эта страница носила справочный характер.
добавлю....
RTSP ссылка для подключения к IP видеокамерам EVC-*, PX-IP3-*
rtsp://login:password@ip_addres:port/0
login - логин
password - пароль
ip_addres - ip адрес
port - порт (554 по умолчанию)
0 - первый поток
RTSP ссылка для подключения к сетевым регистраторам
rtsp://login:password@ip_addres:port/00
login - логин
password - пароль
0 - первый канал
0 - первый поток
IP-camera Dahua K15P
rtsp://admin:admin@192.168.0.3:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Hikvision RTSP URLs регистраторы
rtsp://имя:пароль@192.168.1.50:554/Streaming/Unicast/channels/1501      -  первый поток с 15 - того    канала
rtsp://имя:пароль@192.168.1.50:554/Streaming/Unicast/channels/1502      -  второй  поток с 15 - того    канала
rtsp://имя:пароль@192.168.1.50:554/Streaming/Unicast/channels/401        -  первый поток с 4 - того    канала
rtsp://имя:пароль@192.168.1.50:554/Streaming/Unicast/channels/402        -  второй поток с 4 - того    канала
Beward
1. MJPEG over HTTP.
В настройках камеры обязательно должны быть включены следующие пункты:
  • в качестве видеоформата должен быть выбран MJPEG,
  • в качестве потока - MJPEG поверх HTTP,
  • в качестве порта подключения указывается в настройках сети HTTP-порт, по умолчанию указан HTTP-порт 80, на некоторых камерах могут отдельно применяться также порты по умолчанию 8070, 8008,
  • во многих случаях отдельный порт для получения потока по HTTP может отсутствовать в настройках, в этом случае приём потока осуществляется по порту 80, по которому же работает web-интерфейс камеры.
Камеры серий BD и TB:
http://user:password@IP:8008
или
http://user:password@IP            (если по умолчанию используется порт 80)
Камеры N-серии:
или
http://user:password@IP/video.mjpg            (если по умолчанию используется порт 80)
Камеры серий N37210, N132xx, N1xx, N3xx, N5xx, N6xx:
http://user:password@IP/jpg/image.jpg
Камеры N7000:
http://user:password@IP:8070/video.mjpg
2. MJPEG over RTSP.
  • в качестве потока - RTSP поверх HTTP,
  • в качестве порта подключения указывается в настройках сети RTSP-порт, по умолчанию указан RTSP-порт 554.
Камеры BD-серии:
rtsp://user:password@IP:554/jpeg
Камеры серий N1000, N1250, N131xx, N66xx, N35110:
rtsp://user:password@IP:554/video.mjpg
3. MPEG4.
  • чаще всего, камеры, которые имеют данный кодек, способны сжимать видео только в двух форматах - MJPEG и MPEG4. Соответственно, эти камеры имеют отдельные разделы в секции Видео (или Видеоформат) для настройки данных кодеков,
  • в некоторых случаях для включения второго потока (чаще всего, он называется - мобильный) необходимо включить данную опцию в настройках камеры, в случае если по умолчанию для второго потока порт указывается отдельно и он по умолчанию тоже 554, то велика вероятность, что при попытке сохранить настройки вылезет ошибка, что данный порт уже используется и необходимо указать иной порт, собственно, это и делаем - указываем порт, например, 5554.
Камеры BD-серии:
основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/mpeg4
дополнительный поток:
rtsp://user:password@IP:5554/mpeg4
основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/video.mp4
rtsp://user:password@IP:5554/video.mp4
4. H.264.
  • в качестве видеоформата должен быть выбран H.264,
Камеры серии B-10xx-xxx, B2.920, видеокодеры серии B-1001:
основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/h264
rtsp://user:password@IP:554/video.h264
rtsp://user:password@IP:554/live/h264
второй, третий и четвёртый потоки:
rtsp://user:password@IP:554/h264_2
rtsp://user:password@IP:554/h264_3
rtsp://user:password@IP:554/h264_4
Камеры серий N131xx, N35110:
5. Одинаковые формы запроса и для MJPEG (если есть поддержка), и для H.264 (если есть поддержка), и для H.265 (если есть поддержка).
IP-домофоны, камеры B-серии (В17xxхх, В27xxхх, PTZ-камеры), видеорегистраторы B-серии (B1001, B1011, B1012, B1014, B1014H, B1018 и их аналоги с wi-fi-модулями), DK-серия, камеры NK-серии:
основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/av0_0
либо
rtsp://IP:554/av0_0&user=user&password=password
rtsp://user:password@IP:554/av0_1
либо
rtsp://IP:554/av0_1&user=user&password=password
В случае видеосерверов \ видеокодеров B1001, B1012, B1014, B1018 ещё указывается нужный номер канала:
rtsp://user:password@IP:554/av1_0
, где av1_0 - видеопоток, 1 - 2-й канал (нумерация начинается с 0), 0 - номер потока (0 - основной, 1 - второй).
rtsp://user:password@IP:554/video.proN
, где N - номер профиля.
Камеры серии SVxxxxxxx:
основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/main
rtsp://user:password@IP:554/sub
альтернативный поток:
rtsp://user:password@IP:554/third
Терминалы доступа серии TFR:
основной поток:
альтернативный (чёрно-белый) поток:
6. Запрос изображения \ скриншота.
IP-домофоны:
http://IP/cgi-bin/images_cgi?channel=номерпотока&user=user&pwd=password
BD-серия:
http://user:password@IP/cgi-bin/jpg/image.cgi?           (только при включённом MJPEG потоке, порт по умолчанию 80)
или
http://user:password@IP/jpg/image.jpg           (порт по умолчанию 80)
Камеры BD3670FL, BD3670FL2, BD3990FL2, BD3990FLM:
http://user:password@IP/cgi-bin/jpg/image.cgi?           (хотя бы на одном из потоков должен быть включен MJPEG, разрешение изображения соответствует разрешению потока, на котором включен MJPEG)
Серии N1000, N1250, N131xx, N66xx, N35110:
или
http://user:password@IP/cgi-bin/view/image?pro_[CHANNEL]           (порт по умолчанию 80)
7. ONVIF.
На большинстве камер, если указана поддержка ONVIF, но отсутствует хоть какое-то упоминание про ONVIF-порт в настройках камеры, то по умолчанию задействован порт 80.
На большинстве камер, которые имеют в арсенале PTZ-функции, в настройках можно обноружить ONVIF-порт по умолчанию 2000.
Собственно, эти порты и используем.
Есть высокая вероятность того, что ONVIF-поддержка предусмотрена, но не работает: значит высока вероятность, что нужно поменять прошивку.
8. Также возможны варианты приёма потоков без авторизации.
9. Серия CamDrive.
Данные камеры предназначены для работы с облачными сервисами P2P, поэтому вероятность получить с них поток - минимальна, но есть вероятность получить с них изображение:
Edited by unlifer
RVI
1. MJPEG over HTTP.
IP-камеры с поддержкой MJPEG:
http://user:password@IP/cgi-bin/mjpg/video.cgi?            (порт по умолчанию 80)
либо (с указанием необходимого разрешения и частоты кадров):
http://user:password@IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&head.Video.Height=1080&head.Video.Widht=1920&head.Video.FPS=20
также возможен вариант:
http://IP/cgi-bin/mjpeg.cgi?username=user&password=password&type=HTTP&cameraID=1&streamID=1
2. H.264.
Камеры RVi-IPC11/IPC11W (старого образца):
3. Одинаковые формы запроса и для MJPEG (если есть поддержка), и для H.264 (если есть поддержка), и для H.265 (если есть поддержка), и для H.264+ (если есть поддержка), и для H.265+ (если есть поддержка).
Камеры RVi-IPC11S, RVi-IPC11SW, RVi-IPC12SW, RVi-IPC41LS, RVi-IPC42LS, RVi-IPC31MS-IR, RVi-IPC32MS-IR, RVi-IPC31S (2.8-12 мм), RVi-IPC32S (2.8-12 мм), RVi-IPC42L (2.8-12 мм):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/PSIA/streaming/channels/101
Дополнительный поток:
rtsp://user:password@IP:554/PSIA/streaming/channels/102
, где 101 и 102 - потоки, первая цифра - номер канала, 0 - используется в качестве условного разделителя, вторая цифра - номер потока (1 - основной, 2 - дополнительный).
Видеорегистраторы серий 2NR, MA, LE, RVI-R04LA NEW, а также оборудование HDTVI ***:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Unicast/channels/101
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Unicast/channels/102
В случаях, когда регистраторы имеют 10 и более каналов, в строке запроса вместо первой цифры ставится двузначное число:
rtsp://user:password@IP:554/PSIA/streaming/channels/1101          (11-й канал, 1-й поток)
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Unicast/channels/1202          (12-й канал, 2-й поток)
и т.д.
Камеры IPC11-New/11W-New/12-New/12W-New/21WDN/22DN/23DN/23-PRO/32M/32MS/33M/31(2.7-12)/32(2.7-12)/33(2.7-12)/32DNS/32S/33V/41DNS/42DNS/42S/42DN/42(2.7-12)/43 - вся линейка/44-PRO/52DN20/62Z30/62Z30-PRO/62Z12/52Z30-PRO/52Z12/52DN12/53M/43M3/42Z12/41DNL-New и видеорегистраторы серий HDRxxxx, HRxxxx, LA-C, LB, LB-PRO, LB-C, 04LA white, IPN 4/1, IPN 8/1-4p, IPN 16/2 pro, а также оборудование HDCVI ***:
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
, где channel=1 - указываем номер канала (нумерация как для камер, так и для регистраторов начинается с "1"), subtype=0 - указываем номер потока (0 - основной, 1 - дополнительный).
Также возможна кодированная base64-авторизация:
rtsp://IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&authbasic=[auth_base64]
, где [auth_base64] - закодированная пара имя пользователя \ пароль.
Камеры и видеокодеры RVi-IPC20DN/21/21DN/21DNL/23WDN/50DN/51DN/31DNL/32DNL/33WDN/31VD­N/32VDN/33WVDN/41DNL/43WDN/IPS4100/IPS125, камеры серий 1NCxxxx, 2NCxxxx, 4CFT:
rtsp://user:password@IP:554/RVi/1/1
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/1
, где /1/1 - поток, первая цифра - номер канала (нумерация начинается с "1"), вторая цифра - номер потока (1 - основной, 2 - дополнительный).
Камеры RVi-IPC12/12W (старого образца):
rtsp://user:password@IP:554/media/media.amp?streamprofile=Profile1
, где для примера указано Profile1 - имя профиля в меню "Видео" - "Видео профиль".
4. Запрос изображения \ скриншота.
http://user:password@IP/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG
Возможные формы для запроса скриншотов с видеорегистраторов:
http://user:password@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1
Скриншот с камер через браузер:
http://user:password@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=0
5. ONVIF.
В качестве порта для ONVIF-протокола по умолчанию используется порт 80.
6. Архив.
Есть возможность просмотра архива с некоторых видеорегистраторов.
Общая ссылка вида:
rtsp://IP:554/Streaming/tracks/x0y?starttime=20200929T200505Z&endtime=20200929T201505Z
либо
rtsp://IP:554/Streaming/tracks/x0y?user=user&password=password&starttime=20200929T200505Z&endtime=20200929T201505Z
либо
rtsp://IP:554/Streaming/tracks/x0y?username=user&password=password&starttime=20200929T200505Z&endtime=20200929T201505Z
либо
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/tracks/x0y?starttime=20200929T200505Z&endtime=20200929T201505Z
, где x0y - поток: x - номер канала, 0 - ноль, условный разделитель, y - номер потока: 1 - основной, 2 - дополнительный, 20200929T200505Z - дата и время.
Данная информация требует проверки!!!
Возможные варианты просмотра архива:
Видеорегистратор RVi-08MA:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/chX/main/av_stream
rtsp://user:password@IP:554/chX/sub/av_stream
, где chX - номер канала.
Данная информация также требует проверки!!!
7. Multicast.
  • порт по умолчанию 36666,
  • для использования потокового вещания используется IP-адрес из диапазона 224.0.0.0 - 239.255.255.255,
  • IP-адреса для мультикаста настраиваются отдельно от основного адреса устройства и тоже не должны пересекаться в рамках одной физической сети.
Общая ссылка вида:
udp://@IP:36666
*** Примечание. В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда с регистраторов не возможно получить потоки с 3-го канала и выше. Чаще всего, причиной является получение видеопотока регистратором с IP-камер RVI по ONVIF-протоколу. В случае приёма видеопотока по Private-протоколу (собственный протокол производителя RVI) с 3-го канала и выше потоки забираются без проблем.
Edited by unlifer
Evidence
  • в качестве порта RTSP по умолчанию используется порт 554, но производителем заявлено, что поток по RTSP-протоколу принимать можно без явного указания порта, например: rtsp://user:password@IP/v2, в Линии да и в других продуктах видеонаблюдения такая форма записи может не прокатить, так что указываем порт явно, например: rtsp://user:password@IP:554/v2.
1. MJPEG over HTTP.
Камеры APIX Box / 4K, APIX Box / M4, APIX Box / S2, APIX Dome / 4K AF, APIX Dome / M4 AF, APIX MiniDome / M4, APIX MiniDome / M2 Ext, APIX MiniDome / M2, APIX VDome / 4K Ext AF, APIX VDome / M4 Ext AF, APIX VDome / M3 Led Ext, APIX 30ZBox / M4, APIX 3ZBox / M4, APIX Bullet / M4 AF, APIX FishEye / M12 Ext, APIX 30ZDome / M2 Ext, APIX 20ZDome / M2, а также камеры старых образцов:
http://user:password@IP:8008/mjpeg            (порт по умолчанию 8008)
2. MPEG4.
  • существуют камеры, в настройках которых может присутствовать третий поток (он же мобильный, он же 3GPP), включается и настраивается отдельным пунктом в настройках видеоформата,
  • в качестве аудио кодека используется AMR.
Некоторые камеры из серий Box, Dome и Bullet:
rtsp://user:password@IP:554/v3
3. H.264.
Камеры APIX Box / 4K, APIX Box / M4, APIX Box / S2, APIX Dome / 4K AF, APIX Dome / M4 AF, APIX MiniDome / M4, APIX MiniDome / M2 Ext, APIX MiniDome / M2, APIX VDome / 4K Ext AF, APIX VDome / M4 Ext AF, APIX VDome / M3 Led Ext, APIX 30ZBox / M4, APIX 3ZBox / M4, APIX Bullet / M4 AF, APIX FishEye / M12 Ext, APIX 30ZDome / M2 Ext, APIX 20ZDome / M2:
Основной поток:
Камеры APIX Box / M1, APIX Box / M2 ... (старого образца):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/cam1/h264
либо
rtsp://user:password@IP:554/h264/ch1/main/
rtsp://user:password@IP:554/cam1/h264_2
либо
rtsp://user:password@IP:554/h264/ch1/sub/
4. Одинаковые формы запроса и для MJPEG, и для MPEG4 (если есть поддержка), и для H.264, и для H.265 (если есть поддержка).
Камеры APIX Compact / M2 WiFi:
Основной поток:
Камеры APIX Box / E4, APIX Box / E8, APIX MiniDome / E2, APIX MiniDome / E4, APIX Dome / E2 WDR AF, APIX VDome / S2 WDR AF, APIX VDome / E4 AF, APIX Bullet / E2 WDR AF, APIX Bullet / E2, APIX Bullet / E2 NT, APIX Bullet / E3, APIX Bullet / E4 AF, APIX FishEye / E6 EXT, APIX FishEye / E6 ICM, APIX 12ZDome / E3 EXT, APIX 22ZDome / E2 LED EXT, APIX 30ZDome / E3 LED EXT:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/1/cx/sido=-A0my1A==
либо
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/2/cx/sido=-A0my1A==
либо
Камеры APIX Box / S2 SFP, APIX Box / S2 SFP Expert, APIX VDome / E8 EXT AF, APIX MiniBullet / M2, APIX MiniBullet / M4, APIX Bullet / M2, APIX Bullet / M4 AF, APIX 10ZBullet / S2, APIX 22ZBullet / S2 SFP, APIX FishEye / M12 EXT (II), APIX 22ZDome / S2 LED SFP, APIX 33ZDome / S2 LED:
Основной поток (видео + аудио):
rtsp://user:password@IP:554/media/video1
Основной поток (только видео):
rtsp://user:password@IP:554/media/video1/video
Основной поток (только аудио):
rtsp://user:password@IP:554/media/video1/audio
Дополнительный поток (видео + аудио):
rtsp://user:password@IP:554/media/video2
Дополнительный поток (только видео):
rtsp://user:password@IP:554/media/video2/video
Дополнительный поток (только аудио):
rtsp://user:password@IP:554/media/video2/audio
Камеры APIX Dome / E5 Led, APIX Dome / E2:
Основной поток:
5. Запрос изображения \ скриншота.
  • есть высокая вероятность, что работать будет при включенном MJPEG-потоке,
  • в целом, вероятность получить скриншот очень мала.
Возможные варианты:
либо
http://user:password@IP:8008/cgi-bin/jpg/image.cgi
6. ONVIF.
7. Третий и четвёртый потоки.
Некоторыми камерами может поддерживаться трансляция третьего потока. В частности, выше уже упоминался так называемый мобильный поток (он же 3GPP).
В некоторых камерах может присутствовать третий поток, если заявлена поддержка SVC-потока. URL обычно совпадает со вторым потоком, но вместо "2" ставим "3", например:
второй поток: rtsp://user:password@IP:554/media/video2
значит третий поток: rtsp://user:password@IP:554/media/video3
В редких случаях может присутствовать третий и \ или четвёртый потоки, в качестве кодека сжатия для которых будет выступать MJPEG. Соответственно, данный поток принимаем по ссылке:
Для камеры Apix Bullet / M2 Lite 28, к примеру, характерно наличие до 4-х потоков (все четыре H.264 либо три H.264 и один MJPEG). Соответственно, получаем следующие URL для данной камеры:
первый поток: rtsp://user:password@IP:554/h264
второй поток: rtsp://user:password@IP:554/h264_2
третий поток: rtsp://user:password@IP:554/h264_3
четвёртый поток: rtsp://user:password@IP:554/h264_4
либо
четвёртый поток: http://user:password@IP:8008/mjpeg
Edited by unlifer
Tantos
1. Одинаковые формы запроса и для MJPEG (если есть поддержка), и для MPEG4 (если есть поддержка), и для H.264, и для H.265 (если есть поддержка).
Аналоговые регистраторы TSr-AV0411 Light, TSr-AV0411/0811/1621 Standard, TSr-EF0411/0811 Forward, TSr-HV0411 Light, TSr-HV0411/0811Standard, TSr-HV0411/0821/1621Forward,
Камеры серии Light (TSi-Dle1F(3.6), TSi-Dle11F(3.6), TSi-Ple1F(3.6), TSi-Ple11FA(3.6), TSi-Ple2FP(3.6), TSi-Ple4FP(3.6), TSi-Dle2FP(4), TSi-Ple2VP(2.8-12), TSi-Ple2VPA(2.8-12), TSi-Dle2VP(2.8-12), TSi-Dle2VPA(2.8-12), TSi-Dle21FP (3.6), TSi-Dle22FP (3.6), TSi-Dle23FP (3.6), TSi-Vle2FP (3.6), TSi-Vle2VPA(2.8-12),TSi-Vle2VPZ(2.8-12),TSi-EBle2F (3.6), TSi-Ple2VPZ(2.8-12), TSi-SDL2Z18IR),
Регистраторы NVR серии Light (TSr-NV0415 Light, TSr-NV0815 Light, TSr-NV0821 Light, TSr-NV0812 Light, TSr-NV0818P Light, TSr-NV2421 Light, TSr-NV2442 Light, TSr-NV2481 Light, TSr-NV0414 Light):
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=0.sdp?
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=1.sdp?
Примечание! Нумерация каналов начинается с "1", а для IP-камер номер канала всегда равен "1".
Примечание!! Для аналоговых регистраторов характерной особенностью является отдача потока только с кодеком H.264.
Примечание!!! RTSP-запрос для регистраторов TSr-NV0415 Light и TSr-NV0815 Light работает только при выборе кодека H.264. При выборе кодека H.265 видео по RTSP-запросу не транслируется.
Камеры серии TSi-Cxxx ревизии v1.1 (TSi-C111F (3.6), TSi-C111F (3.6) Wi-Fi, TSi-C211F (6.3), TSi-C211F (6.3) Wi-Fi, TSi-C311F):
Основной поток:
rtsp://IP:554/channel1
либо
rtsp://user:password@IP:554/channel1
rtsp://IP:554/channel2
либо
rtsp://user:password@IP:554/channel2
Третий поток:
rtsp://IP:554/channel3
либо
rtsp://user:password@IP:554/channel3
Камера TSi-PTZ311F:
Основной поток:
rtsp://IP:554/stream1
либо
rtsp://user:password@IP:554/stream1
rtsp://IP:554/stream2
либо
rtsp://user:password@IP:554/stream2
Камеры ревизии TSi v4.3 (TSi-P121V (3.3-12), TSi-B121, TSi-B211, TSi-B311, TSi-P211V (3.3-12), TSi-P212V (3.3-12), TSi-Pm111F (3.6), TSi-Pm211F (3.6), TSi-Pm211V (3.3-12), TSi-Pm311V (3.3-12), TSi-Pm511V (3.3-12), TSi-DV211V (3.3-12), TSi-DVm211F (3.6), TSi-DVm212F (3.6), TSi-D211V (3.3-12)):
Основной поток:
rtsp://IP:554/snl/live/1/1/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/1/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
rtsp://IP:554/snl/live/1/2/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/2/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
Третий поток:
rtsp://IP:554/snl/live/1/3/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
rtsp://user:password@IP:554/snl/live/1/3/Ux/sido=-Ux/sido=
либо
Камеры ревизии TSi v4.4 (TSi-B211, TSi-B311, TSi-B511, TSi-P212V (3.3-12), TSi-P311V (3.3-12), TSi-P511V (3.3-12), TSi-Pm111F (3.6), TSi-Pm211F (3.6), TSi-Pm212V (3.3-12), TSi-Pm311V (3.3-12),TSi-Pm511V (3.3-12), TSi-Pb111F (3.6), TSi-Pb221F (3.6), TSi-DV211V (3.3-12), TSi-DV311V (3.3-12), TSi-DV511V (3.3-12), TSi-DVm211F (3.6), TSi-DVm212F (3.6), TSi-DVm221F (3.6), TSi-DVm311F (3.6), TSi-D211V (3.3-12), TSi-EB211V (3.3-12), TSi-SDW211Z22, TSi-SDW211Z22IR, TSi-SD211Z10),
камеры ревизии TSi v5.1 (TSi-B221, TSi-B231, TSi-B451, TSi-B831, TSi-Pm231V (3-12), TSi-Pm451F (3.6), TSi-Pm451V (3-12), TSi-DV451F (2.8), TSi-DV451V (3-12), TSi-SDW231Z22, TSi-SDW231Z22IR, TSi-SDW331Z30):
RTSP-поток транслируется аналогично ревизии v4.3. Исключением является отсутствие третьего потока.
Регистраторы линейки NVR:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=1
rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=2
, где idc - номер канала, нумерация начинается с "1".
Гибридные регистраторы линейки UVR (TSr-UV0410, TSr-UV0411 Eco, TSr-UV0412 Eco, TSr-UV0811 Eco, TSr-UV0812 Eco, TSr-UV1622 Eco):
RTSP-поток транслируется аналогично линейке NVR. Исключением является наличие ещё и третьего (мобильного) потока:
rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=3
Камеры серии TSi-Cxx2 (TSi-C112F, TSi-C112F Wi-Fi, TSi-C212F, TSi-C212F Wi-Fi):
rtsp://IP:554/media/media.amp?streamprofile=Profile1
либо
, где Profile1 - имя профиля в настройках камеры. Для камер можно задавать различные профили (с разными разрешениями, кодеками, наличием \ отсутствием ROI, с разными битрейтами и т.д.). Лимит (ограничение) количества профилей производителем нигде не задокументировано, поэтому можно считать, что лимита нет :D
Кроме того, для протоколов RTSP и ONVIF профили задаются отдельно для каждого протокола.
Соответственно, такого понятия как "номер потока" (основной [первый], дополнительный [второй], мобильный [третий]) нет. Потоки задаются профилями.
Камеры серий TSi-Pn, TSi-Dn, TSi-Pe, TSi-De, TSi-Ve:
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=2
2. ONVIF.
По умолчанию в качестве порта для протокола ONVIF на камерах используется порт 80.
В некоторых случаях производитель камер Tantos рекомендует переключать на камерах данный протокол на версию 1.0 для лучшей совместимости с большинством NVR сторонних производителей.
Edited by unlifer
Polyvision
1. MJPEG over HTTP.
  • в качестве альтернативного потока,
  • по умолчанию используется порт 80.
Камеры серий PDL1, PDL, PNL, PQ:
http://user:password@IP/action/stream?subject=mjpeg
2. MJPEG over RTSP.
  • в качестве альтернативного потока.
rtsp://user:password@IP:554/live/jpeg
Камеры серии PS:
rtsp://user:password@IP:554/1/mjpeg
3. MPEG4.
Камеры "7-й" серии (сняты с производства - PN7x-xx-xxxxxx-IP, PD7x-xx-xxxxxx-IP, PS7x-xx-xxxxxx-IP, PQ7x-xx-xxxxxx-IP):
4. Одинаковые формы запроса и для H.264, и для H.264+ (если есть поддержка) , и для H.265 (если есть поддержка) , и для H.265+ (если есть поддержка).
Гибридные и IP-видеорегистраторы,
камеры серий PDM1, PVC, PNM, PN, PD, PD1, PDM,
камеры "2-й" и LC серий (сняты с производства - PN2x-xx-xxxxxx-IP, PD2x-xx-xxxxxx-IP, PS2x-xx-xxxxxx-IP, PQ2x-xx-xxxxxx-IP, LC-xxxxxx),
также является общим (основным [по заявлениям производителя]) видом URL для получения потоков с устройств Polyvision по RTSP (в том числе для снятых с производства аналоговых и гибридных видеорегистраторов и камер "4-й", "8-й", "9-й" серий):
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=0?.sdp
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=1?.sdp
Камеры серий PDL1, PDL, PNL, PQ,
камеры "5-й" серии (сняты с производства):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/live/main
rtsp://user:password@IP:554/live/sub
Камеры серии PS:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/1/h264major
rtsp://user:password@IP:554/1/h264minor
http://IP/action/snap?cam=0&user=user&pwd=password
Камеры серий PDM1, PVC, PNM, PN, PD, PD1, PDM:
  • для конкретных серий \ моделей необходимо уточнять у производителя,
  • скриншот выдаётся с минимальным размером.
http://IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=user&pwd=password
6. ONVIF.
Порт по умолчанию 80.
Камеры серий PDM1, PVC, PNM, PN, PD, PD1, PDM, PS, а также камеры снятые с производства:
Порт по умолчанию 8899.
Камеры PNL-IP2-Z4 v.3.5.9, PNM-IP2-Z4 v.3.6.9, PNM-IP2-Z4P v.2.5.8:
Порт по умолчанию 8999.
7. Также возможны варианты приёма потоков без авторизации.
8. FLV.
  • по умолчанию используется порт 1935.
rtmp://user:password@IP:1935/livemain
rtmp://user:password@IP:1935/livesub
либо
rtmp://IP:1935/livemain
rtmp://IP:1935/livesub
9. Доступ по FTP к встроенному накопителю.
  • по умолчанию используется порт 21.
ftp://user:password@IP/mnt/
ftp://user:password@IP/mnt/mmc/
либо
ftp://IP/mnt/
ftp://IP/mnt/mmc/
10. Получение аудиопотока по RTSP.
  • данная информация требует проверки.
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=0.sdp?real_stream
либо
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=0?.sdp?real_stream
Edited by unlifer
    • By Abirvalg
      Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
      Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
      Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
      Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
      Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Dvagon
      Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
    • By Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
