Abirvalg
Проброс RTSP порта с 554 на другой
Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
Edited by Abirvalg
в чем проблема поменять порт в самой камере и в линии?
вроде возможно
линия цепляется к камере по 554 порту, другой порт указать можно только для подключения а не получения потока
или я что то недогоняю или именно так
вот только что изменил порт на другой на камере и в линии все работает
менял от балды на 1554
обьясню еще раз, может быть или я в чём то ошибаюсь или меня не верно понимают
есть сервер, удалённый.
есть обьект, удалённый.
на обьекте есть камеры, камеры к серверу напрямую никак не подключены, они не имеют с ним общей сети
на обьекте есть интернет, белый ИП
порты пробрасываются без проблем. онвиф или хттп на что угодно
НО! для получения видео потока на сколько я знаю, используется RSTP порт, обычно это 544
как мне подключить несколько камер к удалённому обьекту, когда пробросить я могу только 1 порт?
я могу пробросить порт 544 для первой камеры, сделав редирект внешнего запроса 544 порта на внутренний запрос 544 порта на допустим 192.168.0.5, а как быть с 192.168.0.6? её то как дать 544? пробросить от неё 544 на другой порт - так не работает, линия вообще камеру не видит.
пробрасывая хттп я не могу получить видеопоток, а сама камера видится.
на всякий случай уточню, чтоб не писали явные решения вопроса: VPNна между сервером и обьектом нет. его можно сделать и не париться, всё будет работать
но вопрос именно в том, как это сделать без ВПНА. как указать в линии на камерах разные RTSP порты, помимо порта подключения
для примера у меня есть объект удаленный там стоит несколько камер, белый ип,
на роутере проброшен диапазон из нескольких портов к примеру 1550-1560
все это приходит в сервер линии стоящий вообще в другом городе и без проблем все работает.
или я что то не понимаю))
ну это я по ходу не понимаю почему у меня не работает.
я делаю проброс двух портов на камеру - onvif и rtsp, но линия подключается только к одной камере, на которой первый проброс 554 порта
я вот не понимаю почему так
может техническая поддержка подскажет что то?
Для подключения IP камеры стороннего производителя через интернет, необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов на всех камерах, кроме одной и проброс этих портов на роутере.  Например:
1.) Первая камера 192.168.1.3: на роутере открываем порты  80 + 554 (я бы и на ней рекомендовал поменять стандартные порты)
2.) Вторая камера 192.168.1.4 : меняем на камере порты на 81 + 555 и пробрасываем их на роутере.
Или  можно подключать прямыми RTSP ссылками, указывая их вместо  IP адреса при таком подключении можно всё настроить на роутере, меняя только внешние порты.
В 14.07.2023 в 17:47, Abirvalg сказал:
Что-то я не понимаю О_О что мешает в правилах для проброса произвести следующую последовательность?
внешний запрос приходит на порт 5001, его перенаправляете роутером на IP-адрес 192.168.0.5 и на порт 554
внешний запрос приходит на порт 5002, его перенаправляете роутером на IP-адрес 192.168.0.6 и на порт 554
внешний запрос приходит на порт 5003, его перенаправляете роутером на IP-адрес 192.168.0.7 и на порт 554
внешний запрос приходит на порт 5004, его перенаправляете роутером на IP-адрес 192.168.0.8 и на порт 554
и т.д. для всех камер...
Далее на сервере:
в Линии для первой камеры указываете для подключения белый IP и порт 5001
в Линии для второй камеры указываете для подключения белый IP и порт 5002
в Линии для третей камеры указываете для подключения белый IP и порт 5003
в Линии для четвёртой камеры указываете для подключения белый IP и порт 5004
Или у Вас роутер не умеет принимать внешние запросы на один порт и перенаправлять их на другой? То есть в правилах для редиректа вы можете указать только один раз порт (внешний или внутренний)? Или у Вас всё таки есть возможность указать отдельно внешний порт и отдельно внутренний порт - в разных полях?
В 14.07.2023 в 13:25, Abirvalg сказал:
Поток берётся с того протокола, который указываете:
если указываете Onvif в Линии, пробрасываете запрос для него, указывая нужный порт (к примеру, 8899), то по Onvif видеопоток и работает
если указываете RTSP в Линии, пробрасываете запрос для него, указывая нужный порт (чаще всего, 544), то по RTSP видеопоток и работает
если указываете HTTP в Линии (в версиях до 7.7.0), пробрасываете запрос для него, указывая нужный порт (чаще всего, 80), то по HTTP видеопоток и работает (естественно, если камера поддерживает отдачу видеопотока по HTTP... чаще всего же, этот порт используется именно для получения доступа к web-интерфейсу камеры)
и т.д.
    • By k0valex
      Добрый день, кажется такой темы нет, ну или не смог найти, в случае дубляжа перекиньте пожалуйста тему в нужное место.
      Вопрос вот в чём, зарегистрировался на https://ru.devline.tv/  добавил туда потоков, но сразу их не проверил, а вот сейчас смотрю, а они не запускаются то. И что странно, так это что оттуда ссылки не работают, а вот ссылка http://##########:9786/cameras/5/streaming/main.mp4?audio=0&authorization=Basic emhla2E6WnNlNFhkcjU= сделанная по вашей инструкции отсюда https://devline.ru/aboutweb/#MP4 - работает, но что странно отправляю её заказчику, и мне говорят что если открывать её из мессенджера (телега или вацап), но всё работает, а если скопировать куда то то не работает. Куда смотреть?
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By Dvagon
      Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
    • By Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
Important Information
