Optimus
1. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых камерами и регистраторами кодеков.
Камеры эконом-серий IP-E, IP-H, EL,
регистраторы серий NVR, AHDR, DVR:
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=X&stream=0.sdp?
Дополнительный поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=X&stream=1.sdp?
, где X - номер канала, нумерация начинается с 1, для камер всегда равен 1.
Примечание! Данная информация требует проверки, так как в документации производителя и со слов тех. поддержки ссылка используется без указания порта подключения. Есть высокая вероятность, что порт не надо указывать. В этом случае для получения потока в Линии нужно поменять порт с номера по умолчания (554) на свой, например 5554, тогда ссылка будет иметь вид:
rtsp://IP:5554/user=user&password=password&channel=X&stream=0.sdp?
Камеры профессиональной серии IP-P подсерии 2 MP:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/0
rtsp://user:password@IP:554/1
Мобильный поток:
rtsp://user:password@IP:554/2
Камеры профессиональной серии IP-P подсерий 3 MP \ 4 MP \ 5 MP \ 8 MP:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/ch00/0
rtsp://user:password@IP:554/ch00/1
Мобильный поток:
rtsp://user:password@IP:554/ch00/2
Камеры стандарта Web 3.0 (IP-P092.1-25x-D и IP-P094.0-30x-D-1):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
2. Запрос изображения \ скриншота.
Камеры серии IP-E:
http://IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=1
Примечание! Данная информация требует проверки, так как получена с форума производителя, но самим производителем поддержка не заявлена. Также может относиться данная информация не ко всем камерам эконом-серии IP-E.
3. ONVIF.
Камеры серии IP-E:
Порт по умолчанию 80.
Камеры серии IP-P:
Порт по умолчанию 8080 либо 80.
Камеры серии IP-H:
Порт по умолчанию 8899 либо 80.
4. Частный протокол NETIP.
Камеры серии IP-E:
Используется для подключения камер к регистраторам, мобильному приложению и программному обеспечению для ПК. Порт по умолчанию: 34567.
Edited by unlifer
    • By Tungus
      При настройке сервера столкнулся с проблемой добавления камер Bolid VCI-252-05. Ни в какую ни хочет подключать "фишай камеры" 3 штуки, перепробывал все порты что есть в камере.
      На данный момент остались пока на старом видеосервере под управлением Windows-версии Линия 7 - там есть возможность выбрать протокол ONVIF 2. при настройках подключения работают на 80 порту по UDP.
      В линукс версии Линия 8.1.2 такой возможности нет, как быть?
    • By Abirvalg
      Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
      Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
      Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
      Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
      Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Dvagon
      Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
