Tungus
Добавление камер в Линия 8 Linux 2U
При настройке сервера столкнулся с проблемой добавления камер Bolid VCI-252-05. Ни в какую ни хочет подключать "фишай камеры" 3 штуки, перепробывал все порты что есть в камере.
На данный момент остались пока на старом видеосервере под управлением Windows-версии Линия 7 - там есть возможность выбрать протокол ONVIF 2. при настройках подключения работают на 80 порту по UDP.
В линукс версии Линия 8.1.2 такой возможности нет, как быть?
Извиняюсь, проблему обнаружил сам, не до конца с новой версией разобрался
Всё же есть проблема, с другими IP-Камерами CCTV Techvision IP91s
В линии 7 работали по протоколу Sofia. Настройка подключений - протокол ставился "Автоматический" по 80 порту , из информации к данным камерам видна только ссылка rtsp на второй поток.
Пробовал и ссылку ртсп подставлять, и все порты что есть на камере активные ему подсунуть в разных комбинациях UDP/TCP, и пользователей новых создал (есть у нас камеры в которых каждому пользователю лимит на подключение) - ни в какую не хочет с ними работать, уже голову сломал что можно еще придумать, ладно б одна камера, со всеми 5ю проблема...
Необходимо обеспечить доступ к серверу.
Если это возможно, сообщите об этом личным сообщением.
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
