Похожий контент
Автор: Tungus
При настройке сервера столкнулся с проблемой добавления камер Bolid VCI-252-05. Ни в какую ни хочет подключать "фишай камеры" 3 штуки, перепробывал все порты что есть в камере.
На данный момент остались пока на старом видеосервере под управлением Windows-версии Линия 7 - там есть возможность выбрать протокол ONVIF 2. при настройках подключения работают на 80 порту по UDP.
В линукс версии Линия 8.1.2 такой возможности нет, как быть?
Автор: Abirvalg
Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP, в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
Автор: SergeyB
Добрый день,
Автор: Dvagon
Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
