525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
С таким же успехом можно прямыми RTSP ссылками подключить - это не выход. Нужно локализовать проблему и решить.
2 минуты назад, Станислав сказал:
Согласен. Но, добавлю, и потоки лучше брать через RTSP, нежели тот же авто-режим. При пропадании электричества сигнал к камерам потом восстанавливается чуть дольше.
К тому же, уверен, что у пользователя по умолчанию на камерах стоит кодирование MJPEG, что не очень хорошо сказывается на работе сетевого оборудования. Я все сервера перевожу на H264, а при включении 2-го потока и правильной настройке сервера нагрузка на процессоры сервера и клиента падает с 90-100% до 10-15%. Конечно, если все камеры одного формата - либо IP, либо аналог, либо AHD.
Могут, правда, возникнуть проблемы с разрешением картинки: в частности, при H264 нужного разрешения в списке потока нет. Например, при MJPEG будет максимальным в 1080p, а при H264 максимальным в 720p. Но я такое встречал только на старых камерах, на новых вполне достаточный набор разрешений. Порой даже самое высокое разрешение не даёт существенного прироста для возможности рассмотреть номер или лицо.
Естественно, это моё мнение - каждый серверомэн должен решать сам, чего он хочет :)
Добрый день! unlifer
да через админа линия смотрит за камерами. Ваша идея про пользователя интересная. На наших камерах поток стоит H264 и 2-й поток зарезали для экономии ресурсов сети.
Станислав
конфигурация я восстановил, сейчас занимаюсь обновлением прошивки на камерах, на Дахуа прошка не заливается пишет ошибку "Ошибка обновления! Некоторые функции были закрыты, перезагрузить устройство?"
По вопросу обновления прошивки на камере можно обратится к тех. поддержке производителя.
Если после обновления "Линии" до   7.4.1 RC1 https://devline.ru/beta_version/ будут наблюдаться ошибки, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Вот это Вы поторопились.
Во-первых, H264 не очень прожорлива в плане ресурсов сети. Я обслуживаю сеть (отдельно расположенные по городу объекты не в счёт) на 350+ IP-камер, 50+ аналоговых камер, 20+ серверов, 40+ клиентов в сети, 1 клиент через интернет, 50+ коммутаторов. Основная часть серверов расположена в одном месте с одним коммутатором. При H264 потоке (есть камеры и MJPEG, большей частью первые 4 дома жилого микрорайона с древними камерами) всё работает стабильно, при том, что при MJPEG-потоке, с которым сервера \ камеры получали на обслуживание, вышло из строя 5-7 коммутаторов с хорошей производительностью для видеонаблюдения.
Во-вторых, настройка 2-го потока на сервере снижает нагрузку на сам сервер и на клиентов. Клиентам отдаётся 2 поток в многокамерном режиме просмотра. К тому же на 2-м потоке я отключаю запись. Смысла не вижу хранить архивы на оба потока, за счёт чего экономлю место на дисках.
Ну, и на работу 2-го потока добавление пользователя с возможностью только просмотра никак не влияет.
Но смотрите сами, как Вам удобнее и виднее. Моё дело предложить - Ваше отказаться :)
Кстати, забыл сказать. Если есть клиенты за пределами сети - в интернете, так сказать. То 2-й поток вещь более предпочтительней. К тому же некоторым клиентам можно через броузеры смотреть, это ещё снижение нагрузки на сеть при включенном 2-м потоке + снижение нагрузки на клиента, а в последних версиях Линии вообще появилась возможность включения 3-го потока, как раз для броузеров и смартфонов. Вот только работает ли 3-й поток без 2-го, я не знаю. Думаю, Станислав может пояснить.
Третий поток используется только для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе. Формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго.
Спасибо, теперь буду знать.
Линия 7.4.1-rc2, камеры DS-2DE4220W-AE, прошивка 5.4.8OP. Проблема сохраняется. Поменять прошивку на камерах не имеем возможности — они чужие.
Попробуйте заменить скрипт  на сервере на этот 75-onvif.zip .
Останавливаете службу Devline Kernel Service, копируете файл с заменой (берете файл из приложенного архива соответствующий Вашей разрядности  ПО Линия) в папку C:\Program Files\DevLine\Line\scripts. Запускаете службу Devline Kernel Service. Проблемную камеру подключаете по ONVIF протоколу и наблюдаете за стабильность ее работы. Для ускорения получения результата можно несколько раз сбросить камеру по питанию. Просьба сообщить результат.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
