525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
Как уже упоминали, спровоцировать элементарно.
Необходимо обеспечить нештатное обесточивание камер и/или PoE-коммутаторов, с которых питаются камеры.
Тогда вопрос этот к камерам, так получается? Или при подключении к софту rtsp ссылкой несбрасывается ничего?
месяц прошел с последнего ответа, хоть какой-то прогресс по проблеме есть?
запарился экспериментировать, плюнул и прописал все по RTSP
работает, не слетает
единственное работающее решение проблемы на сегодняшний день.
Нет, без Вашей помощи решить не получается.
На данный момент месяц наблюдаем за серверам, на котором было подобное - пока безуспешно.
Год назад на автомате тоже слетали настройки на китайских хивижанах - подключил по рстп и забыл.
В общем, как 100% воспроизвести проблему.
Сброс происходит при регулярной потере связи с камерой. Но при этом сервер остается рабочим, это важно.
На объекте в одно и то же время выключался свет, сотрудники уходили домой и дергали автоматы в щите,  каждый день приходили с утра и включали, но серверная работает нормально - в итоге камеры сбросились.
К тому же серверу подключены удаленные объекты по VPN через нестабильный ADSL канал.
Сервер работает постоянно, а камеры периодически отваливаются из-за того что рвется связь - камеры сбрасываются.
Когда сервер регулярно теряет камеру - происходит ее сброс. И да, напоминаю, камеры Hikvision.
Прекратите уже говорить что вам не хватает данных - симитировать проблему самостоятельно очень просто, и решение проблемы донельзя простое, запретите изменение настроек при потере соединения и все.
>Прекратите уже говорить что вам не хватает данных - симитировать проблему самостоятельно очень просто, и решение проблемы донельзя простое, запретите изменение >настроек при потере соединения и все.
Уважаемый, Mr. Black,  Ваша помощь нужна не для того чтобы факт сброса зафиксировать, а в том чтобы найти(хотя скорее всего этого не получится сделать вообще) последовательность команд которые ушатывают камеры и попытатся их изменить так чтобы этого не происходило, сделать это нужно анализируя логи варшарка который собирает инфу в момент сброса настроек, потом менять последовательности и снова тестировать анализировать...  На данный момент скрипт работы с хиком реализован согласно их документации И ТАМ ничего не сказано про данную ситуацию.
Именно для таких ситуаций мы и сделали получение видео по ртсп.
Подключаетесь на авто, копируете ссылку на поток и вот Вам " решение проблемы донельзя простое, запретите изменение настроек при потере соединения и все ".
Если Вас это не устраивает напишите нам на 112@devline.ru мы деактивируем Ваши ключи и вернем Вам деньги.
стоит один хик DS-2CD2012-I и несколько alhua, на хики у нас настройки битрейта до 32 сбрасываются тогда когда в линии изменяешь параметры: захват (к/с), Разрешение, Битрейт. в какой последовательности сложно сказать, т.е. выставил на камере нужные настройки заходим на сервер там начинаешь ставить такие-же параметры и в этот момент на камере настройки сбиваются. Нужно меня последовательность сначала на сервере поменял а потом на камере сохранил и не трогаешь.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 7.4.1 RC1 https://devline.ru/beta_version/ без сохранения логов и  информации об ошибках. Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
WS_Michael, здравствуйте.
У Вас "Линия" к камерам подключается через пользователя с администраторскими правами?
Если да, то добавьте на каждой камере пользователя с правами только на просмотр. И под этим пользователем подключайте камеры в самой "Линии", тогда 100% проблема решится.
В самой программе не надо настраивать битрейты и прочее, если камеры IP. Программа нужного качества поток автоматически возьмёт с камер.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
