525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
Предложенное решение помогло?
Добрый день. Извините за долгое молчание. Однозначно ответить не могу. На том сервере где ставил новую обработку, за все время только один раз одна камера сбросилась. На других серверах раз в неделю точно были сбои. В новой версии данная обработка присутствует? Буду проводить обновление до последний версии.
Спасибо за помощь.
Нет, изменение не вошло в 7.4.0, после обновления - подмените скрипт.
Если произойдёт сброс - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
После обновления не запустилось много камер. В основном Ахис 211 и 221. Пришлось откатиться на 7_3_1. В ней все камеры заработали.
Обновился и подменил на серверах скрипт. Пока все работают. Заодно и другой скрипт подменил. Будем наблюдать. Спасибо.
Я аналогично задолбался мучиться с такой же проблемой. Причем в апреле мне говорили, что я единственный с такой проблемой...
У меня все камеры Хиквижн серии Раптор, подключение по PoE, D-link коммутаторы. Модели N-201, 2022, 2012, 2042, 2032. Прошивки самые разные: 5.1.2, 5.2.0, 5.3.0, 5.4.1
Зависимости от модели или прошивки НЕТ. Все страдают.
Я только в этом году уже два раза общался, не считая прошлые годА. Ни к чему не привело.
Версия сервера Линии каждый раз обновляется на последнюю в тщетной надежде... Сейчас стоит 7.4.0 x64.
Вчера и сегодня сразу два раза часть камер сбросилась на 1к / 32кбит.
В апреле уже передавали в отдел программирования: #9768
Ответ как всегда, ой, проблема в камере, дайте нам доступ монопольный к камере и мы будем мониторить и т.д.
А RTSP это неспортивно. Да и геморно.
Вот блин.
Уже сколько лет знаете эту проблему и не может ее исправить.
Ну Ё мае, ну сделайте в своей софте простейшую проверку на одновременное сравнение двух параметров, и если они 1 к/с и 32 кбит, то вернуть ПРЕДЫДУЩЕЕ состояние этих параметров.
Пусть костыль - но работало бы! И мы бы блин не мучились годы с этим!
А по поводу сбора сведений о системе мне прямым текстом как-то раз сообщали, что инфа в нем ничем им не поможет с этой проблемой.
Edited by Realmagnum
PS. Есть некоторая корреляция сброса параметров с перезагрузкой или выкл/вкл ПОЕ-коммутаторов. Практически всегда страдают камеры в пределах одного коммутатора, 5 длинков DGS-1210-28P, прошивки были от начальных до самой последней актуальной.
По задаче #9768 к сожалению так и не получил от Вас ответ, только при Вашей помощи и содействии можно решить этот вопрос.
Сейчас, в версии 7.4.0 нужно попробовать распаковать и подменить файл 75-onvif.dat 75-onvif.zip  в папке "C:\Program Files\DevLine\Linia\scripts" или "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\scripts", после подмены необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
Подтверждаю наличие проблемы сброса кадров и битрейта.
Сброс происходит, когда теряется соединение с камерой.
Если в сети все хорошо, то камеры нормально работают.
У меня часть камер подключены через VPN с очень очень хреновым соединением. И сбрасывается постоянно. Те камеры что в локальной сети, тут нет проблем.
Камеры все Hikvision 2420
В общем, если связь говно - происходит сброс.
Версию обновил, файл подменил, не помогло, продолжает сбрасывать.
Хочу попробовать запретить Линии запись в папку с конфигами, оставить только чтение, чтобы файлы конфигурации не переписывались, отпишусь о результатах.
Запрещать не нужно.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") сразу после сброса с указанием IP адреса камеры.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
