Похожий контент
Автор: 1qaz
Внимание!!! Ошибка записи архива. Новая камера в Линию 8 но не хочет писать в архив. Другие пишут
Автор: alex2008_k
Добрый день, купили камеру HiWatch DS-I202(E), прошивка 5.8.0 build 240129. При подключении к линии постоянно висит сообщение ошибка авторизации. Onvif включен, пользователь onvif с правами админа создан, блокировка нелегального входа отключена, режимы аутентификации - digest&username-token, перезагружал, кодеки менял. Ничего не помогает. По RTSP в линию также не подключается (ошибка авторизации), но в VLC - показывает поток. У кого-н. получилось решить такое?
Автор: Bishamon
Автор: SergeyB
Добрый день,
В работе сервер на 32 камеры: 16 RVI, 16 hikvision, все пишется на 4-е "диска" 10Tb, по 2-а на каждую группу, параметры 1-го потока одинаковы, 2-й поток на камерах hikvision пишется с более высоким разрешением (настройки потоков камер, линии и суточный объем за сутки приложены, по одному каналу), все камеры заведены на линию по ONVIF 2, версия линии 7.7.0x64
Итоговый перекос по объему почти в 2-а раза больше на камерах RVI, 20Tb хватает только на 28 дней, на камерах hikvision, 30-ть дней и порядка 8Tb свободного места остается.
RVI - 15-25 минут (84 файла, вместе со 2-м потоком)
