525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
Это сложно сделать сразу, обычно проблема обнаруживается уже постфактум.
Но стоит признать, после подмены файла стало сбрасывать реже.
Ну раз так - теперь пора мое предложение с проверкой реализовать. :)
Для решения данного вопроса нужна дополнительная информация, сбор сведений и Ваша помощь в тестировании.
Реализовал проверку видеопараметров камер через ISAPI Hikvision и интегрировал в систему мониторинга Zabbix.
Теперь я сразу в курсе, когда у меня слетают параметры.
Чуть позже сделаю также на базе скриптов проверку и в случае сброса восстановление параметров до пред. значений.
рано я вас похвалил, слетела куча камер сегодня.
поставил файл настроек доступ только на чтение
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg
предварительно заменив там битрейт с 32 на нормальный и кадры с 1 на 25
через день-два отпишусь как это работает.
с файлом на чтение служба нормально запустилась и работает, так что видимо это решение проблемы, я надеюсь
костыль, но все же
Порылся в логах Линии.
В общем, при потере соединения оно разрывается, когда соединение восстанавливается, начинается определение протокола.
Если в этот момент качество соединение так себе, то происходит ошибка определения и идет сброс параметров.
Всем спасибо за дополнительную информацию, это действительно может помочь в поиске причины, но никто так и не прислал/прикрепил сбор сведений о системе с указанием IP адреса камеры и примерным временем сброса (по архиву можно посмотреть) .
Скрипт из https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4676&p=18456 ?
Выставление файла настроек на чтение не решает ситуацию со сбросом. Камеры продолжают сбрасываться, видимо часть настроек Линия хранит в памяти и с ними работает.
Но если перегрузить службу, то поскольку файл настроек не изменился, все настройки быстро возвращаются на место, не надо вручную возиться с каждой камерой которая сбросилась.
Если допустим автоматически перегружать службу каждый час, то каждый час будут сброшенные камеры восстанавливаться.
Но это дичайший костыль и дырка в безопасности. За то время пока служба перегружается и сервер не пишет видео, может что-то произойти.
Не нужно всего этого делать, просто помогите решить нам данный вопрос.
а разве это не помощь?
это же тестирование и поиск причины бага в чистом виде.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
