Спасибо!
Нет, нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 7.4.1 RC1 https://devline.ru/beta_version/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
1) При установке новой версии "Линии" всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются лицензии, все настройки, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна.
Далее следуйте инструкциям мастера установки.  В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто  нажимать  "Далее".
Станислав
По вашей рекомендации обновил "Линию" до  до версии 7.4.1 RC1 и прошивку на камере Dahua IPC-HDPW1420F-AS было Firmware 2.400.0000.30.R, Build Date: 2016-06-04,,  прошивку брал у официальных представителей (http://www.dahuasecurity.com/ru/contact.html) вообще надо сказать что таких моделей у меня несколько успел обновить только одну, до этого момента  c "Линией" было все прекрасно, обновил до Firmware  2.620.0000002.0.R, Build Date: 2017-08-30 и Линия перестала показывать именно эту камеру.
В итоге в web - работает, в ConfigTool - работает, в Линии - не работает.
Попробуйте открыть  Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и в ручном варианте перезапускаем камеру.
ONVIF - был включен, создал пользователя №2 не работает, в новой прошивке появилась вкладка "ONVIF User" и там созда такого-же пользователя №2 с тем - же паролем - результат не работает
Подскажите как в "лИНИИ" удалить нерабочие учетки камер, в моем случае camera12, camera13 ... camera16 - ?
Edited by WS_Michael
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась.
Жду результатов теста.
Спасибо. По ТСР никак -? В будущих релизах будете исправлять -? Отключаешь второй поток и камера опять не работает, немного неудобно согласитесь -?
вторую камеру пока не буду перепрошивать.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
