  В 12.01.2018 в 06:45, Станислав сказал:
Для ускорения получения результата можно несколько раз сбросить камеру по питанию.
Камеры в 500 км от меня. Скрипт обновил, буду наблюдать.
в 7.5.0 эта версия скрипта уже добавлена?
или всеравно надо вручную обновлять?
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • Автор: kages
    • Автор: WS_Michael
      Спасибо!
      Теперь есть смысл обновить до 7.4 ?
      У нас тоже наблюдается проблемка с (опишу в соответствующей теме)
