Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Я уже писал свои пожелания по поводу flash веб-клиента.
Что-то из них реализовали, но не совсем так, как хотелось бы для удобства пользователей.
В директории www, есть файл index.html с содержимым, в котором можно исправить некоторые параметры:
var quality = [50, 70, 95];// quality[low, medium, high]
var constFPS = -1; //fps -1 - comboBox; 0 - 1fps; 1 - 6 fps; 2 - 12fps; 3 - max;
var linkLanguagesFile = "/lang.json";     //link to lang.json - localization file
var hideServerSettings = true; // hide servers settings
var hideChangeUser = false; // hide change user
var hideIpPort = true; //change user window hide ip and port info
К примеру:
quality - задает степень сжатия jpeg изображения для предустановок качества низкое, среднее, высокое;
constFPS - задает постоянную частоту кадров без возможности её изменения пользователем в веб-клиенте.
Можно ли переработать данные опции и добавить переменные, которые позволят:
- задавать стандартное качество картинки при открытии веб-клиента (например я хочу чтобы у всех по-умолчанию было высокое качество) и чтобы пользователь по необходимости мог выбрать нужный параметр (низкое, среднее, высокое),
- задавать стандартную частоту кадров и чтобы пользователь по необходимости мог изменить этот параметр сам в меню веб-клиента,
- добавить опцию для скрытия по-умолчанию верхней панели,
- добавить опцию, которая задает количество строк и столбцов (либо просто количество камер на странице или предустановки видов) - в старом клиенте такая опция была, но она если не ошибаюсь не работала.
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы (#5806)
Добрый день, не знаю, актуальна ли еще данная тема.. но все же напишу тут:
Очень хотелось бы иметь возможность двухсторонней аудио связи с места оператора, через камеры поддерживающие эту самую двустороннюю голосовую связь.
Возможно ли наедятся на реализацию данного функционала в ближайшее время?
На данный момент выбираем систему видеонаблюдения, взамен "железного" видеорегистратора бородатых времен, у которого данный функционал был, следовательно СБ привыкла и очень просит найти "чтоб было также, или лучше!".
Касаемо видео-архива, при экспорте, было бы удобнее не руками вбивать таймкод экспортируемого события "с ЧЧ:ММ:СС по ЧЧ:ММ:СС", а просто выделил на таймлайне необходимый кусок и отправил на рендер.
Хотя возможно не разобрались, и оно так и есть на самом деле..?
Если вообще интересно - на данный момент выбираем между Линией, Трассиром и Макроскопом.
Лично мне интерфейс Линии кажется более приятным, но кажется в функциональном плане конкуренты предлагают больше возможностей (распознование лиц, поиск по лицам в базе, поиск по цвету, размеру, детекция оставленных предметов и т.п., конечно за большинство этих плюшек, вероятнее всего, будут просить дополнительные деньги, но как факт - при необходимости, есть возможность заказать) да и недвусмысленно намекают что "они молодцы, а все остальные.. не развиваются" - так ли это? На данный момент вот эти все сивстопер.. кхм.. предлагаемые ими дополнительные плюшки навроде детекции дыма - не нужны, нужна просто стабильная и надежная система видеонаблюдения, но не хотелось бы вкладываться в продукт, а потом при необходимости в чем-то, столкнутся с тем что этого нет, и быть виноватым за сделанный выбор.. )
Изменено пользователем VNL
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #3289)
На данный момент возможен экспорт с одной камеры, нескольких одновременно, мультивида или события, но выделить нужный участок на самом таймлайне нельзя.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено  и возможно реализовано.(задача #6033)
На данный момент с системой "Линия" прошли одностороннюю интеграцию:
1. Системы распознавания  автомобильных номеров
•    «Автомаршал» http://www.devline.ru/auto-numbers/avtomarshal/ ;
•    «НомерОК» http://www.devline.ru/auto-numbers/avtonomerok/ .
2. Программные  продукты для автоматизации весовых станций
•    «Х-Авто»  http://www.devline.ru/vesovie/x-avto/;
•    «ТС-Транспорт» http://www.devline.ru/vesovie/ts-transport/;
•    «ВесыСофт» http://www.devline.ru/vesovie/vesysoft/.
3. Аппаратно-программные комплексы СКУД
•    «Gate»  http://www.devline.ru/skud/Line-Gate/;
•    «Stork» http://www.devline.ru/skud/Line-Stork/;
•    «Сфинкс» http://www.devline.ru/skud/Line-Sphinx/;
•    «Девпарк»  http://www.devline.ru/skud/devpark-systems/;
•    «Golden Gate 2002»  http://www.devline.ru/skud/Golden_Gate_2002/;
•    «ЭРА» http://www.devline.ru/skud/Line-Era/.
4. POS-системы
•    «UniPOS 8» http://www.devline.ru/pos/universe/;
•    «Трактиръ» http://www.devline.ru/pos/traktir/;
•    «Front-Office» http://www.devline.ru/pos/front-office/.
5. Система "Линия" поддерживает совместную работу с программным обеспечением 1С версий 8.1 и 8.2 http://www.devline.ru/1C/.
Подробную информацию об интеграции можно найти на нашем сайте и на сайтах производителей систем.
Мы тоже работаем в данном направлении  (#3961)
У системы "Линия" масса плюсов уже сейчас и  мы постоянно развиваемся:
•    5 лет гарантии на платы видеозахвата, быстрая замена вышедшего из строя оборудования. Мы уверенны в качестве своей продукции.
•    Поддержка двух потоков и функция «Перекодировать источник».  Если IP-камера не поддерживает второй поток, а также в случае использования аналоговых камер, подключенных к плате видеозахвата, система видеонаблюдения «Линия» сама перекодирует основной поток в видеопоток с минимальным разрешением. Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
•    Видеосервер, построенный на системе видеонаблюдения «Линия», поддерживает до 60 камер, а клиентское место может выводить до 240 камер на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно. Каждому монитору можно назначить функцию в системе, будь то монитор общей рабочей области, «тревожный монитор» или монитор для полноэкранного просмотра выбранной камеры.
•    Бесплатный сервис Dynamic DNS выдает пользователям постоянные доменные имена без необходимости запоминать периодически меняющийся IP-адрес сервера. Это значительно упрощает работу с удаленными видеосерверами. Настройка этого сервиса производится в самой программе «Линия» и занимает меньше минуты, благодаря этому регистрация доменного имени не вызовет затруднений у пользователей.
•    «Линия Облако» - сервис, позволяющий вести круглосуточный мониторинг состояния серверов и уведомляющий пользователя о возникших проблемах на электронную почту или по средствам СМС.  Есть возможность ведения логов. Так же сервис позволяет просматривать камеры со всех серверов в одном месте, все что для этого необходимо, это привязать сервера к акаунту и ввести данные для авторизации (логин\пароль).
•    Сервис TURN включается автоматически при использовании сервиса DynDNS / Сейчас доступен только с бета-версией программного обеспечения «Линия» версии 7.0.
•    Сервис «Линия.Ретранслятор» организует ретрансляцию видеопотоков с аналоговых и IP-камер, работающих с системой видеонаблюдения «Линия».
•    Большое количество интегрированных сторонних аппартно-программных комплексов для автоматизации процессов на предприятии http://www.devline.ru/aboutweb/
•    Техническая поддержка работает 7 дней в неделю: будни - с 6.00 до 20.00, выходные - с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный: 8-800-200-1666
Естественно, захватить все возможности системы в рамках одного сообщения не возможно, если у Вас появятся вопросы, я постараюсь на них ответить.
Благодарю Вас за столь быстрый ответ.
Вопросы и хотелки узнаю завтра у начальника СБ, потому как именно он мне потом будет или не будет есть моск )
в принципе для меня, все что нужно - есть.
Из того что сб просили прям обязательно - это:
- связь с поста через камеры, как я понял этого пока нет, но возможно будет.
- оповещение звуком о событии, это есть - но СБ не хватает 1 условия, а именно - оповещение при пересечении условной линии, завтра буду смотреть / узнавать точнее.
мне очень понравилось что можно добавлять свои звуки на разные события, прям вообще от души.
Но помимо этого, я бы возможно рассмотрел возможность научить пикать спикером системника, который точно есть, а вот колонки не всегда стоят либо заняты тем же разговором.
Одно событие короткий пик системником, другое событие свой звук через колонки.. в общем более гибкая система оповещения и привлечения внимания оператора получилась бы.
Доброго времени суток.
Всё, что надо у линии есть, а плюшки Девлайн добавляет медленно.
Ну совершенно не однозначное решение - у многих системников просто нет спикера. Как интересно он должн пикать из под винды?  А вопрос с отсутствие колонок решается просто - используйте мониторы со встроенными колонками - просто и не стянут.
Изменено пользователем Fox
Верно
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (в рамках задачи #3416).
"Линия" использует звуковое устройство настроенное в операционной системе как устройство воспроизведения.
Очень не хватает сортировки по IP адресам, при поиске камер
Подробнее, пожалуйста, что даст такая сортировка при поиске?
Сейчас при поиске уже подключенные камеры помечаются. Если камер много а IP адреса по порядку (в ином случае и от сортировки толку мало) и нужно их добавить группой , значительно удобнее использовать добавление по диапазону.
Доброго дня
1. Сортировка по IPшнику
    Нужна сортировка чтобы замененную или новую камеру добавить было просто, быстро, удобно
    Имеются сервера ВН с другим софтом. Соответственно тратится много времени при выяснении, какие камеры к чему подключены
    Когда несколько серверов даже с ПО Линия, непонятно, какие камеры подключены, например к 1 серверу и какие необходимо добавить на второй
2. Отображение МАКа и сортировка по нему
3. Чекбокс у каждой камеры для добавления (чтобы не диапазон, который ой как далеко не всегда включает только то что надо, а отдельно выбрать любые из списка)
4. В поиске чтобы показывалась модель камеры
    Софт мультибрендовый, чем мы с удовольствием пользуемся. Очень удобно, когда видно, что по определенному IP адресу определенная камера
Гость
