Станислав
Обновился до версии Firmware-v20180409 (09.04.2018). Какой в прошивке словесный алгоритм обращения к серверу автоматической синхронизации времени через интернет? Раз в час? Раз в сутки? На IP-камерах синхронизация по NTP в Web-браузере должна быть выключена теперь? Сбросил питание камеры для теста - выставило на ней более чем на 2 минуты впереди системного времени... Ждал менее часа - без изменений.
Время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется если разница между текущим временем на «Линия MicroNVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 минут, например, другая таймзона - время корректироваться не будет.
Это на Ваше усмотрение, никакого отношения к настройке  «Линия MicroNVR» это не имеет. Думаю, лучше оставить включенным.
«Линия MicroNVR» никак не следит за системным временем камер и никак его не регулирует.
Chronyc использовали - красавцы )))
Добавьте хотя-бы сервера по умолчанию из России, а то например у меня с Нидерландами сейчас синхронизируется.
Там же можно несколько серверов указать, а Вы один сделали.
ru.pool.ntp.org
0.ru.pool.ntp.org
1.ru.pool.ntp.org
2.ru.pool.ntp.org
3.ru.pool.ntp.org
И очень прошу сделайте ручную настройку и добавление серверов.
Изменено пользователем edx
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано
Возможно ли с "Линия" MicroNVR получить на клиентском рабочем месте по локальной сети (или через интернет) рабочий стол экрана с камерами, то что по HDMI выводится локально на монитор с самого MicroNVR? Например посредством RDP, VNC? То есть без непосредственного использования "Наблюдательного поста"? Копию как здесь например:
  В 01.05.2018 в 03:56, taraz сказал:
Ваше  пожелание будет рассмотрено (#11410) и возможно реализовано
А можно узнать для решения какой задачи эту фишку предполагается использовать?
Я так думаю, для экономии пропускной способности сети. То есть предлагается тянуть всего лишь одну картинку вместо нескольких
Одна из задач такого использования например: Сервер MicroNVR от нескольких постов охраны большого завода на расстояниях 400, 600, 800, 1100 метров. У охранников локальная сеть СКУД была разведена транзитом и уже есть свичи. Ставится  Б\У старый кинескопный монитор и через одноплатный Raspberry Pi 3 получаем изображения с 9-16 камер с MicroNVR, в который предварительно ещё несколько камер по RTSP прикручены. Достоинство: дешёво, охранники видят сразу несколько картинок камер и не могут ничего администрировать, нет никаких Windows c их обновлениями и вирусами, шума от кулеров БП и системника...
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
