Станислав
Цитата
Судя по спецификации есть RTSP и ONVIF
Смотрел данную спецификацию, но уверен, что она бесполезна.
Данные протоколы, на 100% уверен, будут указаны в 99,9% видеорегистраторов.
Это указывает на совместимость с приёмом видеопотоков по этим протоколам самим видеорегистратором с иных устройств.
А вот конкретики по поводу того, можно с самого регистратора взять поток по RTSP или нет, спецификация не скажет. Да и url не подскажет.
Цитата
Наверно я чего то недопонимаю, у меня камера подключена по  RTSP
У пользователя taraz есть, видимо, на каком-то объекте регистратор Dahua, к которому подключены аналоговые камеры.
Так же есть MicroNVR, к которому подключено тоже несколько камер + есть свободные лицензии.
Чтобы не менять камеры на IP и не нагромождать клиентов софтом (отдельно наблюдательный пост от Линии + отдельно наблюдательный пост от Dahua) + 100% руководство объекта оставляет камеры с первого регистратора, хочет их видеть и менять оборудование не собирается, то выход один:
забирать потоки с регистратора Dahua по RTSP и цеплять их к MicroNVR: один канал Dahua = одна камера на MicroNVR.
Надеюсь, понятно объяснил :)
16 минут назад, unlifer сказал:
Теперь понятно!
В 27.03.2018 в 06:50, null сказал:
Нет, в ближайшей прошивке на всех устройствах (MicroNVR, XVR16, NVR32) будет только автоматическая синхронизация с серверами из пула pool.ntp.org. Настройки будут добавлены позже, конкретные сроки пообещать не можем.
Этот вариант совершенно не подходит, так-как есть места где NVR изолирован от доступа в интернет, но есть локальные NTP сервера.
Причем я это писал и добавляли дополнения.
Смысл в такой схеме, можно сказать что функция ни как не реализована?!
Автоматическая синхронизация с серверами из пула pool.ntp.org. будет доступна в следующей прошивке.
Возможность расширения этого функционала планируется рассмотреть в дальнейшем.
edx, это промежуточное решение, которое мы стараемся предоставить пользователям как можно раньше с момента обнаружения проблемы, чтобы значительная их часть уже была удовлетворена. Для объектов без доступа в интернет предусмотрена статистическая подстройка часов: в новой прошивке при каждой ручной синхронизации устройство будет анализировать степень рассинхронизации времени и корректировать дальнейшую работу часов в соответствии с ней, т.е. на таких объектах достаточно просто несколько раз синхронизировать часы вручную пока не будет достигнута приемлемая точность работы.
5 часов назад, Станислав сказал:
Обновление доступно
Спасибо, обновился.
В 11.04.2018 в 10:53, Станислав сказал:
Обновление доступно  https://devline.ru/nvr/micro/files/
Обновился вчера, теперь все четко, секунда в секунду, убрал свои костыли из скриптов.
Теперь бы возможность указывать свои сервера и по возможности период синхронизации.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
