Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10139
авозможно в настройках реакций как-то изменить "время" для повторяющихся действий. Например запускать "Обход" раз в 15 минут.. ну или через промежуток времени . повторяющиеся действия тяжело задавать. Или такая возможность присутсвует?
Здравствуйте Олег!
Для большинства реакций доступен параметр "не чаще чем..."
Для обхода попробуйте на первой предустановке задать нужное время.
Хочу пополнить список пожеланий.
При  администрировании камеры из настроек Линии можно открыть окно браузера с ip камеры для доступа к ее вебинтерфейсу.
Однако эта функция  работает, только если администрирование идет  из локальной сети
Сейчас все больше серверов администрируется удаленно и поправить что то в камере без выезда на объект не возможно. ( проброс порта камеры наружу  не вариант )
Предлагаю встроить в администрирование Линии браузер со "шлюзом" .  Что бы на экране окна администрирования отображался веб интерфейс камеры
Сервер Линии с камерами в одной сети. Остается перенаправить ответ вебинтерфейса камеры на клиента Линии и вуаля - мы можем удаленно администрировать камеру.
Изменено пользователем Maxim@universe.su
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10432
Предлагаю начать поддерживать IPv6 . Все больше провайдеров начинает поддерживать эту версию.
Ваше пожелание не к "Линии", а к операционной системе, верно?  Насколько я знаю, все современные OS поддерживают IPv6.
Уточните, как Ваше пожелание относится к системе "Линия" и если относится, что это даёт пользователям?
Ip камеры уже поддерживают 6 версию. Провайдеры начинают потихоньку выдавать белые Ipv6. Согласен, что прям необходимости в 6 версии нет.  Но, допустим, у меня проект на 50 камер по всему городу. Белые IPv4 стоят денег, а Ip6v вроде как должно хватить каждому атому на земле, и раздавать их должны бесплатно. Поставил в одном месте сервер, подключил все 50 камер по IPv6 со всеми возможностями локальной настройки(и со всеми дырами в прошивке). Не говорю, что с IP4v это нереализуемо.
Может я не правильно протокол понимаю. Macroscop, допустим, в прошлом году поддержку ввел. Говорит "...у инсталляторов и администраторов систем видеонаблюдения часто возникают сложности с получением у провайдера «белых» IP-адресов, которые необходимы для подключения к компонентам видеосистемы из внешней сети Интернет..."
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #10613
Нельзя ли в будущих версиях добавить возможность указания потока по умолчанию для просмотра архива?
Т.е. У меня запись ведется только для первого потока. Просмотр же трансляции в режиме квадратора происходит со второго потока. Если нажать кнопку "Просмотр архива" и выбрать дату, то открываются окна со включенным вторым потоком (хотя его запись не ведется). И каждый раз приходится переключать поток для всех камер на первый.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
