Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3289
  1. Поддержка аутентификации пользователей через AD/LDAP.
Сервер под Linux.
Web-интерфейс на базе HTML5 (без Flash).
1. Касается записи архива в сетевые папки требующие обязательной аутентификации пользователя?
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #4303
В 7.2.0 будет добавлена возможность ручного указания пути для записи на NAS для «Линия MicroNVR» :
2. IP-видеосервер «Линия MicroNVR» работает на базе операционной системы Linux.
Точной информации о сроках появления серверной части для ПК под OS Linux к сожалению нет (#3120).
3. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8870
Касается доступа к наблюдательному посту. Чтобы была возможность проверки пароля через сторонние службы. Использование исключительно встроенное системы пользователей дико неудобно как администратору, так и обычным пользователям.
P.S. Вы постоянно пишите номера задач. А есть возможность ознакомиться с общим списком? Если нет, то ещё два пожелания:
4. Опубликовать общий список задач.
5. Предоставить возможность голосования.
Изменено пользователем Павел М.
Павел, "Линия" - это система видеонаблюдения, авторизация собственная, использование сторонних служб не планируется.
4. Является информацией для внутреннего использования.
5. Список для голосования в шапке темы.
Станислав, у меня в организации используется несколько десятков различных «систем чего-то там». Но все они поддерживают аутентификацию через AD или хотя бы LDAP. Та же 1С — система бухгалтерского учёта, но сторонние службы поддерживает. Когда системой пользуются 2-3 человека проблем нет, но если их от 10, то уже начинаются сложности и чем дальше тем сложнее. Со стороны администратора приходится не только заводить пользователей, но и создавать для них пароли и как-то безопасно передавать их, каким-то образом отслеживать моменты компрометации паролей и менять их, отслеживать увольнение сотрудника и блокировать его учётку. Всё это вместо того, чтобы просто связать пользователя в Линии с пользователем в AD и забыть о проблеме. Со стороны пользователя надо зачем-то запоминать какой-то дополнительный непонятный пароль. Не хотите AD/LDAP сделайте через SMTP — у вас уже встроен этот код в систему. Или через HTTP-запрос, а уж API сами напишем. Но дайте хоть какую-то альтернативу!
5. Там нет интересующих меня пунктов.
Спецификация будет со временем расширятся, возможно появится и механизмы управления пользователями.
5. Что именно Вас интересует?
Было бы просто прекрасно. Не мне одному это надо, тут даже тема с опросом есть. Да и поиск по форуму даёт много аналогичных вопросов про AD и пользователей.
5. Я бы с удовольствием проголосовал за задачи #8870, #3120, #7248, #3121, #3961, #6724. Это то, что с ходу нашлось интересного поиском. А из вариантов в шапке лично мне разве что распознавание номеров интересно, но и то не особо. Клиент под Linux не уверен, что нужен (в отличие от сервера). Как по мне лучше сосредоточиться на web-интерфейсе — он и будет клиентом под Linux, всевозможные SmartTV и прочие устройства с экраном. Оптимизация оповещений и улучшение для мультимониторных систем — возможно тоже интересно, но не совсем понятно о чём речь, было бы неплохо ссылку на соответствующую тему с пояснениями и обсуждением.
Да, верно, как минимум у дюжины пользователей системы "Линия" потребность в данном функционале есть. Думаю, в дальнейшем, так либо иначе, будет предложено решение.
Задачи #3121 (в 7.2.0) и #3961 реализованы.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
