Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #7248
Добрый день! подскажите когда появиться возможность записи в формате H.265
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3711
Часто пользуюсь просмотром архива из папки, но оказывается в новой версии убрали эту функцию просьба рассмотреть вариант вернуть её обратно так как новые сервера имеют установленную версию линии 7.0.10х64.
Спасибо.
Функция просмотра архива из папки в седьмом поколении "Линии"  возможно будет реализована в рамках задачи #6378 . Информации о времени рассмотрения данной задачи к сожалению нет, реализация зависит от очень многих факторов.
Попробуйте использовать демо версию Архив.pdf
Спасибо за информацию.
Станислав, забыл добавить было бы очень удобно если путь для просмотра архива из папки можно было прописать самому в основном это сетевые диски и путь выглядит так:
\\Devline(имя компьютера)\D$(диск)\line_archive(архив)
Релиз-кандидат c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
Не планируете ли добавить в настройки возможность отключить запись "третьего потока" (channelХ_video3)? Думается, это несложно, а экономия около 20 процентов места на диске - очень полезная вещь.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #6510
Добрый вечер!
Необходим функционал для работы с двухсторонним аудиоканалом.
необходима передача речевых сообщений от пульта управления на определенную IP камеру (через браузер функционал у камеры есть)
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
