Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Решение задач зависит от очень многих факторов, так или иначе будет решена и эта.
Приношу извинения за временные неудобства при работе с системой.
Здравствуйте! Станислав когда появится возможность отмены записи третьего потока? На обьектах где нет интернета совершенно не нужная функция поглощающяя полезное пространство... Для примера у меня на обьекте 8шт ВК третий поток по каждой ВК в сутки в среднем   весит 0,9-1,2Гб умножаем на 8=8,8Гб в сутки.... в итоге на диск 2Тб если не писать третий поток вошло б еще пара дней записи.... Просьба сделать таки эту "галочку"...
Вопрос что означает в клиентских настройках функция "включить предзагрузку первого потока "? Или дайте ссылку на описание функции.
Работы в данном направлении ведутся, бета версию отправил Вам личным сообщением.
«Включить предзагрузку первого потока» ускоряет отображение вывода первого потока при просмотре изображения с камеры в полноэкранном режиме. Функция больше актуальна на клинских рабочих местах. В большинстве случаев,  при просмотре мультивида тянется второй поток, при разворачивании на весь экран - тянется первый и при его запросе может возникать пауза. Чтобы свести эту паузу на нет и служит данная функция.
Не планируете ли добавить в настройки возможность отключить запись "третьего потока" (channelХ_video3)? Думается, это несложно, а экономия около 20 процентов места на диске - очень полезная вещь.
Будет в следующем релизе, бета версия  http://www.devline.ru/beta_version/
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Привет. Детектор лиц - реально в перспективе? Самый простой по двум-трем точкам...? Хотят люди открывать эл.магн.замок по взгляду в камеру... замок на калитке  в ограду, особая безопасность не нужна... готов выступить альфа-тестером :)...
Данный вопрос рассматривавшемся в рамках задачи  #4562 , точной информации о сроках нет.
Зачем вообще замок, если его можно открывать при определении в кадре лица?
Так замок должен открываться при появлении в кадре определенного лица (членов семьи), в этом то и весь смысл.... А  не всех подряд....
Меня ввела в заблуждения формулировка
Определение лиц и их распознание это разные функции.
Ваше пожелание будет рассмотрено, благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Здравствуйте, Станислав можно ли как нибудь еще больше увеличить шрифт времени, 48 мало, и по возможность сделать его жирным с возможность установки прозрачности шрифта?
Насколько нужно увеличить?
Можно попробовать это сделать в  "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\attributes.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service", строка
"font-size" : 80,
Сделать его жирным или прозрачным не получится.
Изменение может "сломать" вывод в администрировании.
Какой вариант Вас устроит?
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
