Ваши пожелания и предложения
86 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
23 часа назад, Станислав сказал:
Сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» решает это вопрос.
О, душевное спасибо! Прям то, что нужно.
Просьба добавить в реакциях флажок "логировать срабатывание в журнал событий".
На сегодня у нас два объекта с абсолютно одинаковыми версиями Линии и настройками реакций (отправка http-запроса).
На одном все срабатывает идеально, на втором http-запросы от Линии приходят один раз из 10 примерно.
Имея записи в журнале, можно хотя бы быть уверенными, что от Линии запрос был отправлен.
Эта информация есть в логе C:\ProgramData\DevLine\Line8\log
Можно в реакцию добавить действие "Запись в файл"
Доброго дня.    Просьба,   сделать выпадающие меню в виде не строки,  а в виде листа как в блокноте.  Ибо например запись в файл, в поле текст, вставка
вот например такого кода.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img id="img" src="">
<script>
  const base64 = `data:image/png;base64,${plate_photo_report_base64}`;
  document.getElementById('img').src = base64;
</script>
</body>
</html>
Отображается вот так, не очень удобно это редактировать в самом клиенте Линии
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #27557
Доброго дня!   Заметил что в аналитике такие модули как детектор движения и детектор объектов, всегда по умолчанию используют второй поток с камеры. Первый начинает использовать если совсем отключить второй поток, что не есть хорошо,  второй нужен для мультиокон.  Было бы неплохо если бы был выбор в настройке модуля, какой поток использовать.   Те более для детектора объектов, доступна опция "Использовать GPU".
Второго потока достаточно для работы указанных модулей.
Всегда можно попробовать увеличить разрешение второго потока при необходимости.
То есть если я подниму разрешение 2 потока до максимума то детектор объектов наконец-то будет правильно отличать человека от животных (собак и котов)? Версия 8.4 без GPU.
Используйте рекомендованные параметры.
С каждой ситуаций необходимо разбираться отдельно.
Нейросетевая видеоаналитика на GPU https://devline.ru/moduli/neyrosetevaya-videoanalitika-na-gpu/ , в большинстве случаев,   распознаёт  увереннее. Учитывая, что мы ничего не просим за него доплачивать - рекомендую использовать именно его.
Было бы замечательно на одну лицензию иметь возможность по расписанию или в реакциях менять настройку камеры на канал. Сейчас такое автоматически возможно? Например маленький сервер с 1 лицензией и пока человек на работе в канале транслируется и пишется в архив его домашняя камера, а как человек приехал домой по времени в этом же канале автоматически настраивается его камера на работе. Пожелание такое рассмотрите?
    • Автор: Snkku
