После очистки фильтра необходима перезагрузка сервероной части Линии. И только после этого к серверу смогут подключаться "все" авторизованные пользователи.
Ранее писал, что очистил фильтр и перезагрузил видеосервер
Господа, в итоге и на Android-е не смог подключиться.
Какая версия Линии на сервере?
Какое приложение устанавливали на андроид и какой версии?
Какое приложение устанавливали на виндофон и какой версии?
Не включен ли ещё и фаервол \ брандмауэр на стороне самого сервера?
2. Из PlayMarket v.2.4
3. Из MicrosoftStore v.2.0
4. Брандмауэр на стороне сервера отключен
откройте веб интерфейс
в адресной строке http://айпи сервера:9786
Скрин прикрепите сюда, как в локалке так и через инет попробуйте.
адреса ... сами знаете - лучше замазать
Пришлите с сервера сбор сведений о системе сделанный с помощью ПО Линия: Пуск - Все программы - Линия 7.5.1 - Сбор сведений о системе
Отправить можно на 112@devline.ru с ссылкой на эту тему.
Цитата
Не пускает
Из локальной сети, если пытаетесь попасть по внешнему айпи адресу, и не должен пускать. Ещё построутинг надо настраивать и оутпут, чтобы можно было безболезненно заходить на внутренние ресурсы посредством внешних адресов.
Проверьте по локальному внутреннему айпи адресу.
    • Автор: sadus174
      или
