Dellirium
Linux
Прибавлять цену ОС не надо.
Насколько сильно "тормозит" ExaGear? Сколько памяти отдано из 1Gb на видеографику в raspconfig? Я к тому, что при наличии свободного времени, попробовать установить на Orange Pi Prime. В нём 2 Gb ОЗУ.
Вот ещё сайт как установить https://pimylifeup.com/raspberry-pi-x86/
ИМХО это тупиковый путь в плане производительности, и ничего с этим не поделать, потому что бинарники с набором инструкций x86 выполняются (транслируются) на ARM. Этот вариант подойдёт только для очень простых приложений.
16 минут назад, null сказал:
"Этот вариант подойдёт только для очень простых приложений" коим и является приложение observer.exe в будке охранника.
«Линия MicroNVR» https://devline.ru/nvr/micro/ может выводить изображение с сервера на монитор.
Как можно получить потоки, подробно описывал здесь
Вот интересный проект реализации кроссплатформы на Raspberry Pi https://github.com/andreiw/RaspberryPiPkg
В 13.07.2017 в 17:04, Садов Антон сказал:
В настоящий момент нативных клиентских мест под ОС Linux нет. В планах до 2018 года их также нет.
Линию под Linux на Orange Pi Zero 2  установить не получится. Клиентское место можно организовать только для ПО Линия в Windows системе или при использовании Wine.
GUI  в OS Linux  доступен в восьмом поколении системы  «Линия» https://devline.ru/linux/
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
