Sign in to follow this
Father
Конфигурация сервера для 4 камер.
openSuSE 15.3
На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
это нормально?
Зависит от количества камер и настроек системы.
Для правильного подбора серверов на базе системы «Линия» укажите:
1.) Количество подключаемых IP камер = ?
2.) Разрешение камер, скорость к/с и метод сжатия или битрейт с обоих потоков = ?
3.) Количество часов постоянной записи или требования к дисковому пространству = ?
4) Дополнительные требования к серверу, если таковые имеются = ?
5.) Пожелания к количеству серверов = ?
2) HD, 20fps, MPEG4
3) 0. Оно не надо в этих условиях. А картинки другой сервер пишет.
4) Пока ещё добиться желаемого от основного функционала не получилось. Смысл говорить о "дополнительном"?
5) п. 4
Требований для 4 IP камер с разрешением  1920x1080  по  25 к/с, H.264 / H.265,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х360  по  25 к/с.,  H.264 / H.265 нет. Ориентируйтесь  на ближайшую конфигурацию -  «Линия NVR 16-2U Linux»:
− корпус: Exegate Pro 2U390-04 + БП 500 Вт;
− процессор: AMD 7th Gen A8-9600;
− материнская плата: ASUS PRIME A320M-K;
− оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
− SSD: 120 Gb M.2 2280 ;
− операционная система: Debian 11 + XFCE;
− лицензия «Линия IP»: для подключения 4 IP камер.
Прошу учитывать, что при использовании модуля «Определение автомобильных номеров», нагрузка на сервер значительно возрастает, поскольку используется первый поток.
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
    • By unlifer
      В частности:
