Dellirium
Linux
Спасибо за Ваши предложения  и содействие в развитии системы "Линия"!
Макроскоп отказался от Линукса по причине отсутствия спроса и глюков.
Здравтсвуйте! У меня есть пара карточек 8х25 PCIE. Сейчас планирую использовать другой soft DVR (Zone Minder). Проблема - нет драйвера. Поиски в сети также не увенчали успехом. Очень не хочется покупать какие-то другие карты, к тому же ваши полностью устраивают (за исключением отсутвия драйвера). Вот такой у меня адаптер: Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. Device 8210. Device 5644:4e4c
Ядро - Linux version 2.6.32
Можете ли вы поделиться драйвером для данного адаптера? Или официально его опубликовать? Надеюсь это не противоречит интересам компании?
К сожалению, у нас драйвера для Linux на данный момент отсутствуют и информация о том, будут они написаны или нет, так-же отсутствует.
Спасибо. Очень жаль что у вас нет. Может у вас есть информация у кого можно узнать про эти драйверы? Контакты производителя или какие-то конференции где такие вещи обсуждают.
К сожалению, никакой информации о драйверах для Linux у нас на данный момент нет.
Полностью поддерживаю . Хотелось бы для начала пощупать "не виндовый" сервер с IP камерами.
Тут и GUI не нужен. Просто ставим демона, настраиваем файлик (кто умеет) или через WEB интерфейс и прочими клиентами смотрим что у нас получилось. Просто, дешево, и не затейливо. А тех крикунов что говорят что с линухой нужно учиться работать и тд и тп... Да - нужно, ибо если дальше ничего не изучать - засохнет мозг. Да и линуха мелкософтам даст фору и по цене (железа на котором она сможет работать) и по качеству (при работе на одинаковых шелезяках).
Edited by PascalDeathe
+1, у нас 4 сервера линии, под 100 камер, даёшь linux версию!!!
против :)
Винда все равно ничем не занимается, только видеософтом, разницы не будет. А скорость разработки упадет, если разделить силы
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
