Dellirium
Linux
Меня нет :)
  • я же не из своего кармана их покупаю :)
  • не обязательно использовать серверную редакцию
  • стоимость железа и камер гораздо больше
С удовольствием потестирую, но ещё не ставил. Рекомендации по дистрибутиву есть? Какие библиотеки необходимы?
Теоретически, должно работать на любом современном дистрибутиве (где glibc>=2.19), но т.к. у всех есть особенности надо пробовать.
С актуальными версиями Ubuntu и Debian проблем быть не должно.
Хотел потестировать программу. Поставил на Дебиан 8 без проблем, cервер запускается. Почему если это Бета для тестирования добавить камеры возможности нет?
Если необходимо протестировать без ключа, используйте демо версию.
wget -O line.run 'http://www.devline.ru/count.php?c=409'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
Если после теста я захочу активировать свой ключ, то активация ключа происходит через интернет?
Эта машина просто не имеет доступа к интернету.
Имеется железо одноплатный компьютер 512 Мб ОЗУ Orange Pi Zero 2 64-bit Debian 8 Jessy и MicroNVR с лицензией на 16 IP-камер. Какими командами из командной строки терминала попробовать в тестовом режиме установить пакет "Линия" под Линукс для работы его в качестве видеоклиента. Север естественно MicroNVR.
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
