Dellirium
Linux
В настоящий момент нативных клиентских мест под ОС Linux нет. В планах до 2018 года их также нет.
Линию под Linux на Orange Pi Zero 2  установить не получится. Клиентское место можно организовать только для ПО Линия в Windows системе или при использовании Wine.
Всю ветку не перечитал, возможно был уже ответ - на UBUNTU Server (не Desktop) нормально встанет ЛИНИЯ, или надо будет много допиливать? (в десктоп версии ubuntu, как и в linuxmint не нравится обилие не используемых программ)
В 13.07.2017 в 18:04, Chu сказал:
Под raspberryPi через wine+exagear-desktop запустили. Работает, но тормозит.
Пожалуйста, подробнее распишите как удалось заставить работать "Линия" на Raspberry Pi3? Со всеми терминальными командами естественно... Exagear-desktop вроде как платный был (или триальный) или я ошибаюсь?
Думал, что цена будет до $15. За $49 возможно купить БУ  мини ПК типа LIVA PC... Если будет возможность залить на https://www.youtube.com видео, как на Raspberry Pi3 устанавливается и работает "Линия" - то сделайте, пожалуйста  для всех нас! ;)
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
