Прибавлять цену ОС не надо.
Насколько сильно "тормозит" ExaGear? Сколько памяти отдано из 1Gb на видеографику в raspconfig? Я к тому, что при наличии свободного времени, попробовать установить на Orange Pi Prime. В нём 2 Gb ОЗУ.
Вот ещё сайт как установить https://pimylifeup.com/raspberry-pi-x86/
ИМХО это тупиковый путь в плане производительности, и ничего с этим не поделать, потому что бинарники с набором инструкций x86 выполняются (транслируются) на ARM. Этот вариант подойдёт только для очень простых приложений.
16 минут назад, null сказал:
"Этот вариант подойдёт только для очень простых приложений" коим и является приложение observer.exe в будке охранника.
«Линия MicroNVR» https://devline.ru/nvr/micro/ может выводить изображение с сервера на монитор.
Как можно получить потоки, подробно описывал здесь
Вот интересный проект реализации кроссплатформы на Raspberry Pi https://github.com/andreiw/RaspberryPiPkg
В 13.07.2017 в 17:04, Садов Антон сказал:
В настоящий момент нативных клиентских мест под ОС Linux нет. В планах до 2018 года их также нет.
Линию под Linux на Orange Pi Zero 2  установить не получится. Клиентское место можно организовать только для ПО Линия в Windows системе или при использовании Wine.
GUI  в OS Linux  доступен в восьмом поколении системы  «Линия» https://devline.ru/linux/
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Вопрос:
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
Важная информация
