В настоящий момент нативных клиентских мест под ОС Linux нет. В планах до 2018 года их также нет.
Линию под Linux на Orange Pi Zero 2  установить не получится. Клиентское место можно организовать только для ПО Линия в Windows системе или при использовании Wine.
Всю ветку не перечитал, возможно был уже ответ - на UBUNTU Server (не Desktop) нормально встанет ЛИНИЯ, или надо будет много допиливать? (в десктоп версии ubuntu, как и в linuxmint не нравится обилие не используемых программ)
Должно быть всё нормально.
На демо версии попробуйте https://devline.ru/beta_version_linux/
В 13.07.2017 в 18:04, Chu сказал:
Под raspberryPi через wine+exagear-desktop запустили. Работает, но тормозит.
Пожалуйста, подробнее распишите как удалось заставить работать "Линия" на Raspberry Pi3? Со всеми терминальными командами естественно... Exagear-desktop вроде как платный был (или триальный) или я ошибаюсь?
https://www.hackster.io/dmitry21/run-wine-on-raspberry-pi-3772cf
Сначала запустил на триал версии, когда убедился, что он работает - купил.
Думал, что цена будет до $15. За $49 возможно купить БУ  мини ПК типа LIVA PC... Если будет возможность залить на https://www.youtube.com видео, как на Raspberry Pi3 устанавливается и работает "Линия" - то сделайте, пожалуйста  для всех нас! ;)
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых «Линия» работает нормально.
      Установочный файл предназначен для запуска только на 64-разрядных версиях Linux, где glibc >=2.22
      Рекомендованные версии: Ubuntu, Debian.
      Проверены на установку: CentOS, Fedora, Mint, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux.
      Если Вы используете другую систему совместно с ПО «Линия», поделитесь информацией в этой теме.
    • Автор: yuku
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
