Меня нет :)
  • я же не из своего кармана их покупаю :)
  • не обязательно использовать серверную редакцию
  • стоимость железа и камер гораздо больше
С удовольствием потестирую, но ещё не ставил. Рекомендации по дистрибутиву есть? Какие библиотеки необходимы?
Теоретически, должно работать на любом современном дистрибутиве (где glibc>=2.19), но т.к. у всех есть особенности надо пробовать.
С актуальными версиями Ubuntu и Debian проблем быть не должно.
Хотел потестировать программу. Поставил на Дебиан 8 без проблем, cервер запускается. Почему если это Бета для тестирования добавить камеры возможности нет?
Если необходимо протестировать без ключа, используйте демо версию.
wget -O line.run 'http://www.devline.ru/count.php?c=409'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
Если после теста я захочу активировать свой ключ, то активация ключа происходит через интернет?
Эта машина просто не имеет доступа к интернету.
Да, активация только через интернет
Имеется железо одноплатный компьютер 512 Мб ОЗУ Orange Pi Zero 2 64-bit Debian 8 Jessy и MicroNVR с лицензией на 16 IP-камер. Какими командами из командной строки терминала попробовать в тестовом режиме установить пакет "Линия" под Линукс для работы его в качестве видеоклиента. Север естественно MicroNVR.
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Вопрос:
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
