Есть ли возможность установки Линии на различные ОС Линукс? например Fedora Core, Red Hat или Ubuntu? Если да, то где скачать дистрибутив?
Линия совместима с операционными системами:
● Windows Server 2008 (x32 или x64)
● Windows 7(x32 или x64)
● Windows Vista
● Windows XP
только в качестве клиента через пакет Wine
Под Wine  запустилась только Линия Мини. На observer  и kernel старшно ругается, т.к. это службы.
А бы ло бы не плохо иметь решение под  Linux платформу. Вполне себе видеорегистратор получился бы.
например на таком железе: http://technopoint.ru/catalog/i6614564/mikrokompyuter-raspberry-pi-model-b-arm11-512-mb-kit-sd-card-4gb-2xusb?sserv=2 за 80$
Линия не тестируется под Wine на постоянной основе, поскольку официально работа в подобном режиме не поддерживается (точнее  - работа не гарантируется). Но по нашим данным и отзывам клиентов Линия может работать в качестве клиентской части под  Wine 1.2.2 и выше. Работа служб "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" для функционирования клиентской часть Линии не требуется.
О работе Линии под Wine  в качестве  сервера информации нет.
Ваше предложение о решение под Linux будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Присоеденюсь к "страждущим". Нам бы так же бы ла интересена была бы верверная версия по linux.
Не пришлось бы тратится на лицензию Виндовс. да и производительность была бы больше.
  Действительно. может ли прокомментировать сотрудник компании, есть ли мысли на этот счет?
На данный момент Линия совместима с операционными системами:
● Windows Vista
● Windows XP
Вполне вероятно, может работать под  Wine  1.2.2 и выше в качестве клиентской части.
Присоединяюсь в пользу поддержки линукса
Присоеденюсь, так как 1-2 IP камерные сервера потянули бы такие устройства, А если бы организовали IP сервер Линии на Андроиде, то в ход пошли бы вот такие чудо устройства http://www.aliexpress.com/item/MK888B-Bluetooth-2GB-Ram-8GB-Rom-Quad-Core-RK3188-Cortex-A9-Full-HD-Multi-Media-Player/1001664143.html 1-2 IP камеры, точно потянет
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых «Линия» работает нормально.
      Установочный файл предназначен для запуска только на 64-разрядных версиях Linux, где glibc >=2.22
      Рекомендованные версии: Ubuntu, Debian.
      Проверены на установку: CentOS, Fedora, Mint, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux.
      Если Вы используете другую систему совместно с ПО «Линия», поделитесь информацией в этой теме.
