Станислав
Пока из косяков замечено:
1. Не все ip камеры подключаются, приходится их подключать через rtsp
2. Нет выбора протокола подключения ip камер
3. Нет настроек и управления PTZ камерами.
4. Иногда подвисает при сохранении параметров, приходится ждать несколько минут пока отвиснет, а несколько раз намертво зависал, пришлось закрывать через диспетчер.
Вобщем пока сырая железка, но потенциал хороший
Спасибо за тестирование, ответил личным сообщением.
скажите пожалуйста новые возможности(Ограничения версии 1.0:1. Нельзя подключить более 1 HDD.2. HDMI-выход не задействован 3. Нельзя подключать USB-периферию (клавиатуры, usb-модемы).будут добавлятся  путём обновления по?
С выходом новых прошивок функциональные возможности будут изменятся.
На какой аппаратной платформе построено?
Какая версия Linux?
Можно поднять на Raspberry PI или Orange Pi PC?
Есть ли root доступ к платформе?
Это полностью готовое решение.  Линия MicroNVR.pdf
Нет информации.
Какая версия Linux?
Специальная сборка.
Нет.
Нет.
Видеосерверы «Линия MicroNVR» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность. Размеры устройства всего 9х6 сантиметров. Работает на базе операционной системы Linux.
Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест. При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.
Многозонный детектор с функцией видеоаналитики − фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.
Главные особенности модели − компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0…+55 °С), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.
Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:
удаленные мониторы − мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS;
офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012.
Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.
Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Насколько я понял, это почти как IP регистратор почти со всеми плюшками Линии. Никому же не приходит в голову поднимать регистратор на Raspberry PI или Orange Pi PC - он покупается как готовое решение.
Admintool не видит micronvr, видимо из-за наличия нескольких сетевых интерфейсов и кучи маршрутов. Можно ли сделать выбор интерфейса для обнаружения?
Будет ли возможность базовой конфигурации сервера через веб-интерфейс (без admintool)?
И как-то даже по прямой rtsp-ссылке не подключается...
Изменено пользователем TEMAndroid
1) При подключении напрямую нормально находит?
2) Наблюдательный пост видит сервер?
Возможно, в дальнейшем такая возможность будет, но как дополнительная.
Нужен удалённый доступ к клиентскому рабочему месту с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1. На прямую нормально видит
2. Наблюдательный пост видит в обоих случаях
Данные для доступа отправил, но видимо уже не актуально - перезагрузка NVR (пока нес из дома на работу) помогла, камеры показывают...
Гость
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
