Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Функционал программного обеспечения не предусматривает подобный режим работы.
Рекомендую использовать два лицензии «Линия IP 1»
В учётом огромного количества минусов, давайте попробуем в рамках данной темы собрать информацию.
Здравствуйте, Line ScreenCamera для Linux-систем есть в планах? очень бы тоже пригодилась
Line ScreenCamera создавалась по запросу пунктов выдачи заказов.
Разработки для Linux в запросе не было.
 Пока в планах нет.
Возможно ли создать программу для автоматического создания token и chat id для собственного телеграм-бота ? Какую нибудь простенькую даже с текстовым диалоговым интерфейсом подошла бы.
Вы хотите чтобы разработчики системы видеонаблюдения разработали отдельную программу на основе API Telegram ? Для чего ?  Сам "Telegram" позволяет создавать любому желающему своего бота, token и chat id. Если инструкций в Интернете не достаточно, то вот от нас: https://devline.ru/moduli/line-shorts/telegram_bot/
Здравствуйте. Было бы отлично добавить функционал отправки реакций по событиям в мессенджер MAX, по аналогии с отправкой в Telegram
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #28298
Поддержку в интерфейсе НП немецкого языка возможно добавить в следующих версиях?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #29105
Ну что дамы и господа, кажется настали времена задуматься о MTProxy прямо во вкладке телеги >_>
Вчера думаю что такое - уведомления перестали приходить, проверяю - вроде всё ок, текст идёт, медиа нет.
начал разбираться, а там телегу шатают оказывается. предпринял со своей стороны необходимые действия и всё стало хорошо.
но подумал, может быть можно внедрить сразу в линию штатные механизмы для отказоустойчивой связи, как в клиенте телеги?
ну, чтоб не городить _то_что_нельзя_называть_ в целом на сетевом уровне, или ещё как-то, отлично бы было точечно настроить саму линию, ничего не трогая для сети (на роутере) или хоста (на котором крутится линия) в целом - просто задал в настройках линии прокси для телеграм (как в штатном клиенте телеги) и всё работает как прежде.
Реально ли внедрить такое, или ну это всё нафиг и лучше своими силами на местах решать? )
    • Автор: Snkku
