Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Функционал программного обеспечения не предусматривает подобный режим работы.
Рекомендую использовать два лицензии «Линия IP 1»
В учётом огромного количества минусов, давайте попробуем в рамках данной темы собрать информацию.
Здравствуйте, Line ScreenCamera для Linux-систем есть в планах? очень бы тоже пригодилась
Line ScreenCamera создавалась по запросу пунктов выдачи заказов.
Разработки для Linux в запросе не было.
 Пока в планах нет.
Возможно ли создать программу для автоматического создания token и chat id для собственного телеграм-бота ? Какую нибудь простенькую даже с текстовым диалоговым интерфейсом подошла бы.
Вы хотите чтобы разработчики системы видеонаблюдения разработали отдельную программу на основе API Telegram ? Для чего ?  Сам "Telegram" позволяет создавать любому желающему своего бота, token и chat id. Если инструкций в Интернете не достаточно, то вот от нас: https://devline.ru/moduli/line-shorts/telegram_bot/
    • Автор: Snkku
