Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3119)
Планируется ли расширение функционала работы с аудио? Например, эквалайзер, шумопонижение и т.п.....
И + функционал использования микрофона на плате MicroNVR как источника звука?
В ближайших планах (6 месяцев) оптимизация\расширение функционала по аудио направлению не планируется.
Что касается возможности использования микрофона на плате MicroNVR, то заведена заявка №8927. Реализация функционала возможна, но время на реализацию пока не выделено.
По мне, так наиболее актуально кодек н265, его уже внедрили самые китайские регистраторы... А Линия 1,5 года обещает...) И сетку детектора помельче бы раза в три.
Поддержку H.265 добавить планируем, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711).
Ваше  пожелание по детектору движения будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8101
Сегодня снова добавил пачку пользователей на видеорегистратор. Каждого отдельно. Страдал :-(
Когда будет возможно аутентифицировать пользователей через AD/LDAP?
Ваше  пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #9456,  информации по срокам к сожалению нет.
Сочувствую, аналогичные проблемы возникают периодически.
Потому вопрос к тех. поддержке: планируется ли экспорт-импорт пользователей как скопом, так и каждого по отдельности?
Очень было бы удобно: на 60% обслуживаемых серверов пользователи идентичны, и их полтора десятка, у каждого права разные, и с каждым днём \ неделей \ месяцем количество пользователей может вырасти, только вот недавно - полмесяца-месяц назад - на всех серверах двух пользователей добавлял. Мне ещё повезло - серверов всего 20, а у кого-то и больше. Офисный сервер, на строительных площадках, сервера на стороннем ПО Avreg и на отдельных объектах сервера и регистраторы не в счёт.
Намечается ещё два сервера на обслуживание - тоже придётся маяться с пользователями.
Сразу на вопрос "а что делать если количество камер на серверах разное?" отвечаю: при импорте выставлять права на все имеющиеся камеры и вид соответствующий. Думаю, это самые несложные пункты при разработке данного функционала, основная проблема - вообще реализовать импорт-экспорт. Да и по умолчанию при создании нового пользователя автоматом ставится галочка "Выделить все" на видео и аудио устройства, и задаётся соответствующий вид. Убрать "лишние камеры" гораздо проще, чем имена \ пароли \ права вводить. Порой даже по несколько раз перепроверяешь, те ли права выдал, тот ли пароль ввёл. Умудрялся даже пароли разные ставить :)
Например: установлено 22 IP-лицензии, подключено 17 камер - все 22 условные камеры автоматически доступны всем пользователям, вид из стандартных автоматически на 24. 17 лицензий,  12 камер - все 17, вид на 20. И т.д.
Сейчас в задаче #3118 собирается и анализируется информация по всем пожеланиям, которые относятся к работе с пользователями. Ваши замечания так-же добавил.
    • Автор: Snkku
