Ваши пожелания и предложения
88 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Цитата
 что-то вроде функции watchdog.
Есть -  программный.
Цитата
перезагрузка компа в назначенное время - ежедневно, еженедельно.
Попробуйте использовать "Планировщик заданий" (Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Планировщик заданий)
Цитата
Перезапуск клиента в назначенное время - ежедневно, еженедельно + перезапуск клиента с заданными ключами запуска.
Тоже можно настроить  через "Планировщик заданий", его функционала вполне достаточно. Так-же можно посмотреть настройки реакций.
Думаю, не стоит изобретать велосипед.
Цитата
Еще предложение, подсмотренное из другого ПО видеонаблюдения: что-то вроде функции watchdog.
Например, перезагрузка компа в назначенное время - ежедневно, еженедельно.
Хорошая идея. Присоединяюсь. Я бы это обозвал Планировщиком задач. Было бы неплохо автоматизировать некоторые вещи средствами Линии. Например, создание резервной копии настроек, перезагрузка, запуск приложений по расписанию с наличием поля для ввода параметров запуска, трассировка, пинг.
Конечно, можно это сделать и стандартными планировщиками, и другим ПО. Но лучше если будет это всё под контролем Линии + логирование.
Кстати, вспомнил.
В реакциях это более-менее предусмотрено, но функционал расширить просто надо.
Например, добавить в Действия перезагрузку, трассировку, пинг. Может что-то ещё.
+ расписание более подробное сделать, чтобы можно было добавить конкретное время той же перезагрузки, например в 07:30:00, то есть ровно в полвосьмого утра.
дополнение
В реакциях перезагрузку можно сделать примерно так:
--- добавляем реакцию,
--- устанавливаем Время: пн, ср, пт. 07:30-07:31
--- в условиях оставляем Безусловно,
--- в Действиях добавляем Запуск внешней программы (вставляем адрес до bat-файла), ставим  "не чаше чем раз в 2 минуты",
--- в bat-файле прописываем shutdown /r /f /t 10
Да, примерно так и там-же нужную строчку в лог можно добавить.
Хм... Странно вроде писал
Цитата
ставим галочку "один раз за интервал"
а стоит:
:blink:
Можно и так и так в данном случае, но если есть сомнения - лучше "не чаше чем раз в 2 минуты" (при интервале в минуту).
Товарищи, разделите пожалуйста окна, сделайте их независимыми и всегда активными. В момент подключения к серверу реагирует только окно с подключением, основное не двигается по экрану. В админке то же самое, двигается только окно админки. И просто неудобно, а иногда даже и бесит, когда закрывает весь десктоп, и приходится или всё сворачивать или искать по alt-tab куда там тебе надо переключиться чтоб посмотреть что-то нужное. Основное окно вообще, мне кажется, должно свободно сворачиваться в любой момент, даже когда админка открыта.
1 час назад, Santer сказал:
А зачем основное без подключения? Ну закройте его - кто запрещает то?
Вангую следующее пожелание - верните как было!!!! нечего ломать что работает!!!! теперь бросают админку открытой - никак не зайдёшь!!!
Подумайте ещё раз над пожеланиями :)
Пока минусую.
3 часа назад, Santer сказал:
В Windows активное окно одно.  По отношению к другим программам - есть возможность отображение интерфейса "Линии" поверх всех окон (клиентская настройка с версии 7.5.0).  По отношению к своим окнам - сверху всегда диалог, требующий закрытия/действия пользователя. Если сделать возможным убирать эти окна на второй план, это будет как минимум не удобно и практически неработоспособно при ограничении доступа к операционной системе.
Давайте попробуем накопить статистику по этому функционалу.
    • Автор: Snkku
