Ваши пожелания и предложения
89 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
К сожалению нет.
Если данный функционал крайне необходим - сообщите, пожалуйста.
Здравствуйте, нет крайней необходимости нет, просто монитор на котором видео исполняет еще роль настенных часов, а секунды там только мешают... Просьба если это не сложно сделать, то может как нибудь получится реализовать. Спасибо.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #9348
Здравствуйте, возможно ли добавить быструю кнопку обхода на монитор ПТЗ ВК, или добавить данный функционал в контекстное меню, с возможностью выбора обходов при щелчке по ПТЗ ВК правой кнопкой мыши?
Пример - создаем несколько обходов для определенной ВК, вопрос как их включить? Так чтоб обход работал пока оператор не взял управление себе? Затем вручную выбрал нужный обход и включил его... Может данный функционал уже есть, тогда поправьте.. спасибо.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #4137
Хоть об этом и писалось много раз повторю запрос на интеграцию с Active Directory, 2017 год на дворе.
Также была бы полезна возможность авторизации по аналогии с Synology (Мастер-Хост CMS). Суть в том что все управление осуществляется с мастер сервера. К нему подключаются остальные сервера. При подключение клиента он подключается ко всем доступным серверам в том числе и через WEB. Отпадает необходимость настраивать всем клиентам вновь добавившийся сервер, т.к. это происходит автоматически.
Возможность создания профилей пользователя (н-р охранник, VIP, руководитель и т.д.) с заранее определенными правами доступа, а затем к этим профилям привязывать уже самого пользователя. Это бы значительно упростило администрирование системы при большом количестве пользователей.
Приоритетом в развитии программного обеспечения "Линия" сейчас являться кроссплатформенность. Маловероятно, что в ближайшее время будет интеграция с Active Directory, это привязывает нас к технологиям Microsoft   #6392.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #9952
Добавить в реакции - событие неудачная авторизация, что бы можно было уведомлять о данном событии.
    • Автор: Snkku
