Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Данная тема просматривается каждый день.
Нам очень важно Ваше мнение.
Вы так же можете отправить предложения на ящик ideas.jpg , каждое предложение подробно изучается.
Предыдущая тема http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=464
Нет в вариантах - увеличение скорости работы с архивом: переход к разному времениЮ дате в архиве. Сейчас при щелчке по линии времени в архиве система задумывается и только спустя какое-то время переходит к выбранному времени
Это напрямую зависит от работы дисковой подсистемы, над оптимизацией мы работаем.
Добрый вечер, возможно  вернуть логи    (журнал событий: например оператор  включил камеру 2,подключился к серверу с IP 1.1.1.1.)  пользователей  как в 9.6 было,очень нужно для контроля сотрудников.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #7342
При выборе сервера для подключения, при нажатии правой кнопкой мыши можно выбрать сразу пункт "Администрирование".
Сейчас при выборе этого пункта происходит обычное подключение к северу с загрузкой потоков, а затем открывается "Администрирование"
Хотелось бы это видеть без загрузки потоков, т.к. каналы до филиалов зачастую не быстрые. И групповое "Администрирование" тоже упростится.
Навеяно задачей добавления пользователя на всех серверах - ушло уйма времени на банальную операцию.
Плюс к этому упорядочивание по алфавиту серверов очень не помешало бы.
З.Ы. И с архивом уже сделайте что-нибудь. Точнее с его частичным переносом и индексацией с другим куском архива.
Перепроверил, изображение с камер не загружается. Посмотрите на использование сети и обычном подключении и указанном Вами.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3121
Перенос и просмотр архива шестого поколения не представляет   никакой сложность, речь видимо об архиве  седьмого поколения.  Его тоже можно переносить и просматривать даже с помощью демо версии (достаточно указать в настройках записи и каталог с архивом, который требуется просмотреть), минимальный фрагмент - папка с днём. Из самой папки конечно можно удалить лишние данные, но они всё равно будут отображаться на таймлайне при просмотре архива.
Приветствую разработчиков ПО Линия! Очень сильно хочу напомнить Вам о важности добавления в функционал Линии 7й версии - "Просмотр архива из папки". От себя добавлю из-за этого неудобства имею много недовольных клиентов... Многих клиентов останавливает от обновления, когда начинаю объяснять заказчику, что в 7й версии этой функции нет, и просмотр архива приходится организовывать через "костыли"... Если требуется пояснения почему просмотр через демо версию это - "костыль", могу расписать на конкретных примерах с заказчиками....
Я неоднократно вел переписку с суппортом о необходимости данного функционала, посему хотелось бы узнать об успехах Вашей команды в реализации данного функционала,  также хочу уточнить Вы вообще планируете вернуть эту функцию, в том или ином виде, а то может я зря себя тешу надеждами....??? Ведь с момента релиза прошло уже немало времени.... В идеале хотелось бы услышать хоть примерные сроки реализации. Прошу админов форума добавить данную функцию к голосованию, в этой теме форума.
Функция просмотра архива из папки  возможно будет реализовано в рамках задачи #6378 . Информации о времени рассмотрения данной задачи нет, реализация зависит от очень многих факторов.
В голосование добавил.
Здравствуйте! Хотел бы напомнить про возможность задавать лимит архива в днях, а не в мбайт'ах. В макроскопе это очень удобно, если клиенту необходимо гарантировать, например, только 7 дней записи.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
