Не совсем понятно, как зафиксировать изменения после использования Drag and drop в Андроид клиенте.
После установки в нужном порядке, камеры продолжают делать колебательные движения, и при любых дальнейших действиях (заход в меню настроек, выбор сервера, нажатие кнопки Домой на мобильном) - восстанавливается начальный порядок. Подскажите, что нужно сделать, чтобы изменения сохранялись?
1. Модель устройства?
2. Версия операционной системы?
3. Мобильный клиент 1.6  ?
Переустановка приложения ничего не меняет?
1) Jiayu S3 3Gb
2) Android, 4.4.4
3) Клиент 1.6, последняя обнова.
Сейчас попробую переустановить клиент с нуля, но что-то мне подсказывает, что это не поможет. Как должна происходить фиксация изменений после Drag-n-Drop? Автоматически? Вручную?
Переустановка свежей версии з Плеймаркета с очисткой данных приложения и кэша - не помогла.
Как и раньше, после перетаскивания, все камеры делают круговые колебательные движения, - и непонятно, как выйти из этого режима, и зафиксировать изменения.
Спасибо, Станислав! После повторной переустановки приложения на мобильном и использования кнопки "Назад" после сортировки - все заработало.
Что-то не могу сообразить как на i-phone удалить неиспользуемые записи серверов. На Андроиде все ясно и понятно, а тут не пойму.
На всех опробованных айпадах (5 шт) со всем самым последним ПО везде, программа беззвучно падает минут через 7-10 просмотра по вай фай.(Pad 2 9.2.1 v1.7) Это не поправлено очень давно!
На андроидном планшете одна из камер скачками иногда становится немого шире. На других средствах отображения такого не наблюдается.(Digma plane E8.1 Android 5.1 v1.6)
Неплохо было бы сделать возможность автозагрузки, думаю это очень не сложно для разработчика под андроид.
    • By sadus174
      или
