Добрый день. Мобильный клиент для iPad версия 1.2 не видит сервера.
С обычного компа все подключается, а с айпада нет. Причем не к какому-то одному, а ко всем.
Они у меня стоят в разных местах.
Версии серверов 6.9.4 и 6.9.5
Edited by Николай Болгарин
1. С ПК веб интерфейс "Линии"  работает нормально? (http://ip_адрес_сервера:порт/ , порт по умолчанию 9786)
2. К демо серверу подключается нормально?
3. Интернет на iPad есть? Как устройство получает доступ к интернету?
Попробуйте переустановить приложение.
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты.
Как устройство получает доступ к интернету? Попробуйте выйти в интернет через сотового оператора, не используя Wi-Fi.
Проверьте настройки подключения, возможно, не верно указываете имя пользователя и/или пароль, например не соблюдаете регистр.
Привет. Поздравляю с Н.Г. Ребята разработчики, можете добавить в версии для андроид, вывод времени поверх картинки с камеры, с регулируемым масштабом. Суть в следующем пример: у меня дома в качестве монитора висит дешевый днсовский планшет, раньше он использовался как часы с подсветкой, но с появлением Линии стал монитором для камеры, теперь стала дилемма или видео или часы. Нужно совместить эти две вещи, желательно чтобы часы с регулируемым размером шрифта, цветом и прозрачностью. Спасибо, жду ответа.......
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5473).
Если используется IP камера - можно попробовать нанести метку времени на изображением сейчас в настройках самой IP камеры (как правило, можно выбрать и цвет и размер и положение на изображении)
На данный момент реализация указанной функции не планируется. Если не переходить в fullscreen, стандартные часы Android отображаются сверху.
Приношу извинения за возможно доставленные неудобства при работе с системой.
Спасибо за отзывчивость. Решил вопрос установкой этой программы из маркета https://play.google.com/store/apps/details?id=rubberbigpepper.TranslucentClock&hl=ru (Прозрачные часы) в ней оказалось есть все чего мне было нужно. Регулируется размер шрифта, сам шрифт, расположение часов, прозрачность фона и самих часов, цвет часов, присутствует и автозагрузка приложения....Вобщем все что надо. А так вообще классно получилось, покупаем в уценке в днсе планшет дюймов 10 главное чтоб в нем ви-фи рабочий был, ставим софт, выводим самую нужную камеру или мультиплексированную картинку на весь экран и поверх часы в уголок. В итоге жена в восторге: она всегда видит где в ограде бегают дети (не подходя к основному монитору и не переключая телек на HDMI), стильные часы ну и замечательный ночной светильник в общем одни плюсы. Цена вопроса ~2000, до кризиса в 1000 можно было уложится. Единственно в квартире проблематично найти питание для планша высоко над полом, особенно если сделан дорогой ремонт. Могу посоветовать, как правило в квартирах под потолком находятся распред коробки вот оттуда можно взять 220в и запитать зарядку в эту же коробку можно запрятать зарядник. В общем еще один способ использования мобильного клиента.
Единственное расстраивает - выставляю в настройках 12к/с, качество максимум, но на картинке максимум 1 к/с, хотя соединение 150мб планшет 2 ядра (пробовал и более мощные) но никак не выдает заявленные 12к/с, пробовал разные модели роутеров. Может подскажите куда копать или это ограничение мобильного клиента (но зачем тогда в меню есть выбор количества кадров?). Если есть бета версии мобильного клиента с удовольствием потестю...
Фактическая пропускная способность между сервером и планшетом какая? Потери есть?
Попробуйте посмотреть в веб интерфейсе на ПК, ситуация повторяется?
    • By sadus174
      или
