Добрый день. Мобильный клиент для iPad версия 1.2 не видит сервера.
С обычного компа все подключается, а с айпада нет. Причем не к какому-то одному, а ко всем.
Они у меня стоят в разных местах.
Версии серверов 6.9.4 и 6.9.5
Такая же проблема
Ipad Air
Версия ПО 1.3
1. С ПК веб интерфейс "Линии"  работает нормально? (http://ip_адрес_сервера:порт/ , порт по умолчанию 9786)
2. К демо серверу подключается нормально?
3. Интернет на iPad есть? Как устройство получает доступ к интернету?
Попробуйте переустановить приложение.
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты.
с ПК работает,с Iphonе работает
с Ipad не работает
на планшете- wi fi
пишет- не возможно найти сервер...и ip адрес
Edited by ping-win
1. К демо серверу подключается нормально?
2. iPad в одной LAN с сервером?  Если да, попробуйте указать локальный IP сервера.
3. Порт 9786? Имя пользователя и пароль указанны с соблюдением регистра?
по мобильной версии Line для Android.
1. Почему не работает детектор движения? под виндоус клиент работает (правда на 0 уровне чувствительности ложно срабатывает)
Очень важная функция...
2. Как улучшить качество на клиенте Android (все в максимум)
клиент Android в точке WiFi 802.11n, 300Mbit\s, точка в лане 1Gbit\s
Это клиентская часть, у неё нет ни  детектора движения ни локальной записи (собственно для этого и нужен детектор движения). Подробнее, пожалуйста, опишите вопрос.
Вероятно, много помех. Мы работает над этим.  Можно попробовать "Линия 7.0.0 beta 3" http://www.devline.ru/beta_version/
a.) В веб интерфейсе ситуация такая же или лучше?
б.) Второй поток задействован? Если да - какое на нём разрешение? Попробуйте его отключить. (по выбору потоков для мобильных клиентов задача #5064)
в.) Если используется только первый поток, пришлите скриншоты изображения и настроек с Android, с веб интерфейса и с "Линии" личным сообщением. Укажите версии мобильного клиента для  Android и версию "Линии".
1. Вопрос, будет ли в мобильных клиентах Line детектор движения? (запись как доп. функция, не особо тут нужна, т.к. сервер сам пишет)
Приходиться подключать стороннего клиента к серверу Линия, в котором есть детектор, ну и запись заодно.
2. на камере настроен только один поток 1080P
Линия сервер 6.9.6
Line для Android c маркета актуальная версия.
Client:
Maintain aspect ration: checked
Display camera name: checked
Full-screen mode: checked
Activity indicator: checked
Multiview mode: online
FPS: max
Quality: High
PTZ Speed: High
Audio buffre: 5 second
Да, попробую поиграть с потоками.
Спасибо.
1.) Подробнее, пожалуйста, опишите, как это должно выглядеть и зачем он нужен на клиентской части.
2.)
a.) В веб интерфейсе, на сервере http://127.0.0.1:9786/  ситуация такая же или лучше?
б.) Пришлите скриншоты изображения и настроек с Android, с веб интерфейса и с "Линии" личным сообщением.
Здравствуйте Станислав!
1. Детектор движения для мобильных платформ.
1а. Как.
Полагаю 2 самых простых варианта:
- анализ всей видимой области (для примера: tinyCamMonitor)
- анализ как в версии "Наблюдательный Пост" для ПК
любой из них подходит, на усмотрение постановщика задач, с точки зрения ресурсоёмкости.
Если возможно реализовать отсыл сигнализации с серверной части для мобильного клиента - это идеальное решение, т.к. не нагружается клиент, при этом мобильный клиент сигнализирует о детекте движения.
Ситуация, когда срабатывает несколько детекторов, показывать камеры на экране, если не вмещаются показать список сработавших камер, либо на усмотрение постановщика задач.
1б. Зачем.
Для аудио сигнализации при обнаружении движения, так же, как это сделано в версии для ПК.
Главное максимально оперативно информировать мобильных операторов о сработке детекторов.
2. Для Android Версия 1.4.6
- С качеством разобрался, все в норме, т.е. точно также как и в web интерфейсе.
- За исключением, появился баг (три раза отправил report через Android), во время просмотра камеры, при изменении вертикального положения на горизонтальное, либо наоборот, происходит исключение со следующим сообщением : "Unfortunately, Line has stoped." и варианты ответа: "Report" "OK"
Серверная часть 7.0.0-beta3 и 7.0.0.-beta4 (в версии 6.9.6 не проверял данный баг)
3. Для Windows Phone 1.1.2.0
- FPS визуально составляет 3-5 кадров в секунду.
Спасибо.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5958 ).
Постараемся исправить в ближайшее время (#5912)
Сколько должно быть? Скриншоты настроек прикрепите и опишите подробнее. Скорость канала между сервером и клиентом укажите.
Спасибо Станислав.
3. Чтобы на картинке движения небыли "как у роботов", полагаю от 15 кадров - это терпимо, от 20 - отлично, ну и так далее.
скорость канала между клиентом и AP по 802.11n протоколу, т.е. 300Mbit/s, между AP и сервером 1Gbit/s
При этом, если положить 2 клиента рядом, а именно на Android и WP8 - то на Android FPS в норме (визуально не меньше 16 кадров/с), на WP8 около 5
Edited by Inco
Устройство на Windows Phone укажите, пожалуйста.
Попробуйте включить "Перекодировать источник" для любой камеры и попробовать переподключится к серверу скорость обновления меняется?
При подключении к demo.devline.ru:1818 пользователь admin тоже не более 5 к/с ?
Сейчас ложно сказать, в чём именно причина, нужно протестировать на конкретном устройстве.
    • By sadus174
      или
