Т.е. клиентская часть падает при отсутствии сетевых ограничений? Получается, что описанная ситуация возникая только в LAN, а при ограниченном трафике всё в норме?
Попробуйте в настройках клиента понизить FPS и качество.
Прикрепите или пришлите личным сообщением скриншот настроек.
Да, клиент падает только при отсутствии сетевых ограничений в LAN. При ограничении скорости в LAN всё ок. Понизил FPS до 5(было 15), снял ограничение скорости в LAN, тестирую. Загрузка сети при FPS 5 практически не снизилась, так и осталась до 10-11 мбит, как и при FPS 15.
А качество в старом клиенте вроде не регулируется. Скриншот настроек прислать мобильного клиента?
Edited by evgeny_
При FPS 5 тоже вылетает клиент без ограничения скорости в LAN.
Спасибо за уточнения, передал информацию в отдел программирования #6720 , по результату сообщу.
На экране просмотра конкретной камеры хотелось бы увидеть кнопку "Перейти в Архив"  этой же самой камеры.
Так быстрее, чем вернуться на общий вид - перейти в архив - вернуться к камере.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6766)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия!
Вылетает мобильный клиент на IPAD через некоторое время работы, минут через 20-40. Имеется несколько IPAD от первого до последнего. На всех IPAD такая проблема на обеих версиях клиента. На планшете с Android такой проблемы нет.
Версия Devline последняя, 7.0.4 , впрочем на предыдущих версиях, начиная с 6.9.5  была такая же проблема.
Исправление будет доступно в версии: 1.6.0
Приносим извинения за временные неудобства.
Не нашел отдельный раздел форума, зафиксирую баг здесь.
Приложение для iOS 1.5.8 (последнее). Воспроизводится и на iPhone и на iPad:
Настроена учетная запись Линия.Облако. Включён ползунок Автообновление.
Просматриваем любую камеру во весь экран.
Нажимаем назад.
Вместо возврата к превью камер происходит отключение от сервера (автообновление списка) и предлагает снова выбрать сервер.
Автоообновление и сброс (отключение от текущего сервера) вообще происходит каждый раз, даже если просто захожу в настройки и возвращаюсь на основной экран.
Автообновление нужно. Но не надо так.
Лучше вообще убрать возможность выбораэтой функции.
Обновление проводить при нажатии (выкл/вкл) на учетную запись облака в списке камер слева.
А лучше "потянуть список вниз, чтобы обновить".
Здравствуйте. Реализовано ли подключение через сервис TURN с мобильного клиента Windows Phone 2.0.0.0 ?
У меня не подключается.
Edited by boydjon
Всё должно нормально работать.
Устанавливаете https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps/linecctv/9nblggh1hzb9 ?
Демо сервер нормально подключается?
Пришлите данные для подключения к Вашему серверу личным сообщением.
    • By sadus174
      или
